#1 Thu 30 June 2005 11:32
Alexis Mackowiak
GPS Leica 530 et Mapinfo
De: Alexis Mackowiak
Bonjour à tous et toutes,
Je vais prochainement effectuer un levé à l'aide d'un GPS Leica type 530, à l'issu de ce levé je souhaiterai exporter directement les données collectées vers Map Info.
Est ce que cette démarche est possible? Faut il passer par d'autres outils de convertion?
Merci beaucoup.
#2 Thu 30 June 2005 12:50
Services Geographiques
Re: GPS Leica 530 et Mapinfo
le recepteur Leica 530 permet de generer un fichier ascii qui contient les
points (Num,X,Y,Alt). Ensuite il suffit d'ouvrir le fichier de points dans
MapInfo. il est egalement possible de generer un fichier DXF a partir du
recepteur. En fait il faut passer par le menu d'exportation du recepteur et
choisir le bon format d'export (fichier .FRT). Si aucun des formats propose
ne vous convient (il me semble par exemple que le format permettant
d'exporter en coordonnees geographiques n'existe pas), il est possible de
creer son propre fichier .FRT a l'aide du logiciel Format Manager
(normalement fourni avec le recepteur et probablement telechargeable sur le
site de Leica).
Jean-Odon CENAC.
www.servicesgeographiques.com
