Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 16 March 2005 09:43
Claire Combeau
Fichier *.txt et 3D Analyst
De: Claire COMBEAU
Je debute dans la 3D.
J'ai des fichiers ASCII avec deux types d'extension : *.xyz et *.txt
L'entete du fichier *.txt est :
ncols         1000
nrows         1000
xllcorner     359000
yllcorner     6690000
cellsize      1
NODATA_value  -9999
J'ai cru comprendre qu'il fallait que je transforme mes fichiers en GRID pour qu'ils soient interpretables avec 3D Analyst (esri) mais la manip sous arctoolbox ne fonctionne pas (importation vers un raster ASCII vers grille) le message d'erreur est le suivant :
an error occured while running 'ASCII vers grille'. Unloading the tool
Deuxieme question, les fichiers obtenus auront quelle extension ? Ils seront ouvrables sous arcmap apres activation de l'extension 3D ? Sous Arcsene ?
#2 Wed 30 March 2005 09:46
Claire Combeau
Re: Fichier *.txt et 3D Analyst
De: Claire COMBEAU
En fait le probleme de transfer de fichier ASCII en raster etait lie au parametre linguistique entre la virgule et le point : en effet Arcgis prefere le point a la virgule.
Claire COMBEAU
