Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 18 March 2005 13:59
Guillaume Doukhan
Conversion de coordonnees sous AV9
De: guillaume DOUKHAN
Bonjour ,
J'ai un jeu de donnees en WGS 84 lat/long, que j'affiche parfaitement cale dans ArcView9, que la carte soit en WGS 84 ou en Lambert 2 reprojete a la volee.
Cependant je souhaite convertir ces donnees en Lambert 2 etendu. Or apres conversion (avec la commande Projeter de ArcToolbox transformation NTF_to_WGS84 ou  en VBA avec l'interface IGeocentricTranslation), j'ai des decalages de l'ordre de 60 metres vers l'Est.
Je travaille sur la region toulousaine. Est-ce du au Lambert 2 etendu ou est-ce un probleme dans la reprojection?
#2 Mon 21 March 2005 10:14
Julien Iyer
Re: Conversion de coordonnees sous AV9
De: Iyer Julien
Actuellement dans ArcGis, il n'y a pas la possibilite de transformer de facon precise des coordonnees WGS 84 issues notamment du GPS, en Lambert (N'importe lequel). ESRI n'a pas integre dans ArcGIS 9 la grille precise de l'IGN pour le WGS 84. Elle est integree pour le RGF 93.
Cette grille permet de se liberer des problemes de conversions entre les systemes de coordonnees lat/long en Lambert.
ArcToolbox ne permet pas de gerer non plus cette transformation via la grille de l'IGN. La transformation NTF_To_WGS84 n'utilise pas cette grille. Il y a neanmoins des moyens dans arctoolbox de contrer ce pb, en passant de donnees non precise Lambert zone en Lambert 93 (RGF93) sans la grille, puis du RGF 93 vers le Lambert Zone avec la grille. Cette methode est un peu longue mais peut etre automatisee. Elle est possible car les parametres du GRS 80 et du WGS 84 (ellipsoides) sont les quasiment les memes.
J'espere que ESRI integrera rapidement cette grille car elle pose quelques problemes.
J'espere que cela repond a votre question.
Cordialment
Julien Iyer
