Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 25 March 2005 13:13
Vincent Launstorfer
VBA - Affichage d'entites selon un attributs ArcGIS 8.3
De: Vincent
Sous ArcGIS 8.3, en VBA, je cherche du code ma permettant d'afficher des entites repondant a une requete attributaire (et masquer les autres de la vue active). Par exemple, afficher uniquement les communes de plus de 1000 habitants.
J'ai teste le code 'Select Features Using An Attribute Query' des Samples de ArcObjects Developer Help, rubrique ArcMap, en utilisant les QueryFilter et les PartialRefresh de la vue active. Le code approche vraiment de ce que je cherche, mais cet exemple affiche la selection (entoure en bleu) tout en laissant les entites dans la vue active. Si quelqu'un peut m'aider...  Merci
#2 Fri 25 March 2005 22:22
Emilie Sigma
Re: VBA - Affichage d'entites selon un attributs ArcGIS 8.3
De: Emilie
Salut Vincent,
Afin d'afficher les entites repondant a une requete, il faut passer par l'interface  IFeatureLayerDefinition , propriete  DefinitionExpression .
En voici un exemple :
Public Sub test()
Dim pMxDoc As IMxDocument
Dim pFLayer As IFeatureLayer
Dim pFLDef As IFeatureLayerDefinition
Set pMxDoc = ThisDocument
Set pFLayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(0)
Set pFLDef = pFLayer
pFLDef.DefinitionExpression =  Pop < 10000
pMxDoc.ActiveView.Refresh
End Sub
