#1 Wed 06 April 2005 14:38
- Jb
- Invité
calcul de surface
Jean-Baptiste Roelens
J'ai cree une zone tampon en anneau concentrique autour de zones humides et j'y ai ajoute un champ pour calculer la surface de chaque anneau. J'ai ensuite decoupes ces anneaux par une autre couche au contour irregulier. Quand je regarde les morceaux d'anneaux obtenus et les surfaces associees, il est evident qu'il y a une erreur, des grands morceaux faisant la moitie de la surface de petits morceaux deux fois plus petit. Est ce que quelqu'un a une idee quand au problème, merci d'avance. Cordialement
#2 Wed 06 April 2005 21:07
- Jean Melounou
- Invité
Re: calcul de surface
De: Jean Melounou
Les incoherences dans le calcul des surfaces s'expliquent peut etre par le fait que les petits polygones sont en realite des polygones complexes, c'est-a-dire des polygones formes de plusieurs entites surfaciques non jointives (voire superposees).
Avez vous essaye de selectionner graphiquement les polygones pour voir s'ils etaient formes de plusieurs entites ? (ou via la fonction identify)
Autre piste : le calcul de surface est peut etre errone. Essayez de recalculer le champ surface avec un outil comme ET Geowizard ou avec la calculatrice. Voir a ce sujet l'adresse http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
