#1 Fri 08 April 2005 18:32
Ludovic
Re: PB projection ArcGis
cyrilaeck@texte-a-enlever.yahoo.fr a ecrit :
> De: Cyril Aeck
> Bonjour a tous,
> je restructure une bd sous ArcGis et je projete mes shp en Lambert II etendue. Quand j'utilise mes donnees initiales tout va bien. Mais, lorsque j'integre des donnees externes, c'est le big bazarre!!!
> En fait, je m'apercois que ma projection est identique et que c'est au niveau de mes coordonnees qu'est le probleme. L'emprise est equivalente pour les X mais differente pour les Y, je passe d'environ 45000 a environ 2000000
A mon avis, vous avez du convertir du lambert zone (nord ou sud) en
lambert II par simple ajout de 2 millions. A titre de rappel, pour
passer d'un lambert zone a etendu, il n'y a que dans la zone 2 (centre)
qu'un simple ajout de 2 millions suffit.
Dans tous les cas, pour bien reussir vos conversions de projections,
commencer par bien les declarer. Ne confondez pas les lambert zone
(nord, sud, centre, corse) et les lambert  dit carto  (appelation
mapinfo) qui sont des lambert zone avec une indication de million
correspondant a la zone.
Exemple :
En lambert 1 zone Nord France (ArcGis) : 550 000 ; 150 000
En lambert 1 FranceI (ArcGis) : 550 000 ; 1 150 000
En lambert 2 etendu FranceII (ArcGis) : 549 962 ; 2 450 240
Pour convertir, vous pouvez utilisez arctoolbox une fois que vous avez
bien declarer les projections initiales.
En esperant vous avoir donne une piste
Ludovic
________
o      |   __   |
_ O |  |__|  |
____/  |___WW___|
__/   /     ||
_______________||________________
Ludovic LESTRAT,
    211 rue de curembourg
    45400 Fleury-les-Aubrais
mob : 06.63.36.37.46
#2 Mon 24 September 2007 13:48
Awa Coulibaly
Re: Re: PB projection ArcGis
Je n'arrive à superposer ma carte nationale
Le problème est  qu'on a différente zone de projection (le 29N, le 30N et 31N )
On a deux cartes(c'est à dire deux portions d'une même carte)  si je géoréferencie les cartes elles n'arrivent pas à se superposer l'une se pose sur la moitié de l'autre. Je demande de l'aide à tout ce qui onune idée sur le sujet
