#1 Mon 11 April 2005 08:50
Guismokaka
Probleme d'affichage 3D Arcscene
- lorsque je met en 3D (en donnant mon MNT comme surface de base) une couhe de polygones, certaines parties de ceux-ci se retrouvent sous la surface du MNT.
- Meme en donnant une petite extrusion a ma couche de polygones ce probleme persiste.
- Il faut extruder avec une valeur de 40m avant que tout les polygones apparaissent en entier.
- Quelqun aurait'il une idee sur ce probleme??
Merci d'avance.
Reggy
#2 Mon 11 April 2005 14:56
Stephane Moisy
Re: Probleme d'affichage 3D Arcscene
De: Stephane Moisy
Premiere remarque le decalage de 40 m est peut-etre a ajouter a la hauteur de base (onglet dans les proprietes de la couche) et non en extrusion ?
Sinon pour ameliorer les choses, une piste
consiste a jouer avec les priorites d'affichage (onglet rendu dans les proprietes des couches)
priorite 1 pour la couche de  premier plan
priorite 9 par exempe pour les couches  de second plan  (le MNT dans ton cas).
Bien cordialement
Stephane Moisy
OTE Ingenierie
#3 Mon 11 April 2005 17:33
Guismokaka
De: Reggy
- Tout d'abord merci de votre reponse
- Effectivement les priorites d'affichage ont ameliore pas mal le rendu
- Il reste neanmoins quelques petites zones encore sous la surface du MNT mais que dans les parties les plus contrastees de relief (exemple une depression bien marquee entree deux parties hautes).
- Toutefois un petit jeu avec les hauteurs de base permet d'eradiquer le probleme
- Merci encore, cordialement,
Reggy
