Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 19 May 2005 12:01
Daniel Bosse
Extensions!!!
De: Daniel
J'ai recu un utilitaire (extension) IRepairDataSource qui permet de retrouver la source des donnees.  Comme je ne suis pas un tres grand utilisateur d'ArcGIS, je ne sais pas trop quoi faire avec l'extension.  Comment je dois l'activer.  J'ai des fichiers CLS, DLL, EXP, LIB, etc....
Est-ce qu'il faut que je les place dans un repertoire precis?  De plus, existe-t-il une extension qui permet de regrouper tous les fichiers d'un projet dans un meme repertoire (comme COPYPLUS pour ceux qui connaisse Mapinfo)?  Il me semble que ca devrait exister en quelque part!
De plus, j'ai un AVX (ArcView 3.??).  Est-ce que je peux l'utiliser dans ArcGis (ArcView)
Daniel
Beaucoup plus specialiste en Mapinfo!
#2 Thu 19 May 2005 15:07
Ludodo
Re: Extensions!!!
daniel.bosse@texte-a-enlever.groupeteknika.com a ecrit :
> De: Daniel
> Bonjour
Logiquement, dans ArcMap (ou ArcCatalog si l'extension est faite pour ce
module), tu va dans le menu  outil > personnaliser , puis onglet
commandes  et en bas tu cliques sur un bouton  ajouter de puis un
fichier  et tu vas chercher le fichier DLL. Un nouveau bouton apparait a
droite que tu clique et depose dans une de tes barres d'outil.
En esperant que tout les fichiers annexes (lib, CL...) soit geres par la
DLL. Dans le doute, a ta place, je les mettrais tous dans le meme
repertoire.
Non, une extension pour ArcView 3 ne peut etre utilise pour ArcGis.
En esperant t'aider un peu.
Ludovic
#3 Fri 20 May 2005 14:08
Cyrilaeck
Re: Extensions!!!
De: Cyril Aeck
Voici le site ou il faut se rendre pour connaitre la manip d'une extension (plus bas).
Generalement tout se deroule dans le menu  Outils/personnaliser, onglet  commande  ajouter depuis un fichier.
Pour cette extension (fort utile), je ne me rappele plus tres bien son installation.
voici le site de l'aide techique d'Esri-France : http://support.esrifrance.fr/
tapez  repare  ou  lien  dans la combo de recherche
geomatiquement,
Cyril Aeck
