Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 19 July 2005 14:38
Carine Duffault
Export SHP (ArcGIS 8.2)
De: Carine D.
Existe-t-il un moyen de convertir un shape file en DXF en conservant les attributs ?
Merci pour votre réponse.
Desinscription: envoyez un message a: arcsig-
Pour obtenir de l'aide, ecrivez a: arcsig-help@texte-a-enlever.georezo.net
Retrouvez les autres listes du portail geomatique sur http://geomatique.georezo.net
#2 Thu 21 July 2005 13:45
Cyrilaeck
Re: Export SHP (ArcGIS 8.2)
De: Cyril aeck
Oui, bien sûr.
Un script a été créé par le support technique d'esri france
http://support.esrifrance.fr/
Tapez dxf dans le cartouche et lancer la recherche
J'ai moi-même utilisé cet outil et il a fonctionné.
Dans mon cas, j'ai exporté plus de 2500 entités avec leurs attributs
géomatiquement,
Cyril
#3 Fri 22 July 2005 09:07
DUFFAULT CARINE
J'ai effectivement trouvé le script en question, mais il ne fonctionne pas :
j'arrive à rajouter la commande dans Arcmap et le traitement semble se faire
mais lorsque je charge le DXF il est vide.
Peut-être est-ce lié à la version d'ArcGIS utilisée, laquelle avez-vous ?
#4 Fri 22 July 2005 10:28
Gerald Paulin
Peut-être que cela dépend de la version du dxf; étant nouvel utilisateur
d'ArcMap, je n'ai jamais testé la procédure. En revanche, j'obtenais des
imports assez différents (quand d'ailleurs j'obtenais quelque chose) selon
que mon dxf était une version 9, 10, 11 ... dans le logiciel MapInfo
Si je me souviens bien, j'importais mon dxf dans CorelDraw et le réexportais
en différente version de dxf, que je testais ensuite en import dans mon sig.
Gérald PAULIN
Chargé d'études en géomatique
Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole
Web : www.clermontmetropole.org
