Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 20 July 2005 17:18
Gmajour
Afficher le mode données en Degrés, minutes, secondes sans erreurs
De: MAJOUR Grégory
Je travail avec le logiciel ArcView (ArcMap V8).
Mes données (vectorielles et rasters) sont toutes en projection Lambert III carto.
Lorsque que je change les unités du mode données de mètres en Degrés, minutes, secondes, les valeurs que je récupère sont fausses (en moyenne 2' en plus pour la longitude!).
J'imagine que pour remédier à ce problème, je dois modifier les valeurs de mon système de coordonnées (en particulier le Datum), mais j'en suis bien incapable.
Si vous avez une solution, je vous en remercie par avance.
Desinscription: envoyez un message a: arcsig-
Pour obtenir de l'aide, ecrivez a: arcsig-help@texte-a-enlever.georezo.net
Retrouvez les autres listes du portail geomatique sur http://geomatique.georezo.net
#2 Thu 21 July 2005 14:18
Elmedraouiy
Re: Afficher le mode données en Degrés, minutes, secondes sans erreurs
De: Youness ELMEDRAOUI
moi aussi j'ai ce problème, si vous avez la réponse, prevenez moi, envoyez moi la réponse, je suis totalement bloqué.Merci
