GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 20 July 2005 16:54
The Y2j
Double analyse thématique...
De: WEILAND
Voilà je souhaite faire sur MapInfo 7 une double analyse thématique par classe. je travaille sur les communes de la moselle (donc plusieurs polygones) et je souhaite d'un coté une analyse thématique par couleurs sur le thème des assistantes maternelles existantes (pas de problème jusque là) et de l'autre une analyse thématique en hachuré sur les crèches existantes. Le problème est que lorsque mes deux analyses sont faites certaines hachures cachent completement la couleur (de mon anlyse thématique par couleur) alors que je souhaiterai voir figurer les 2....
Exemple un polygone à fond bleu et hachuré ce qui signifierait que l'on trouve des assistantes maternelles et des crèches dans le département...
J'ai essayé pas mal de trucs et la je bloque....HELP
Desinscription: envoyez un message a: mapinfo_fr-
Retrouvez les autres listes du portail geomatique sur http://geomatique.georezo.net
#2 Thu 21 July 2005 09:29
Jérôme BONTE (SORMEA)
Re: Double analyse thématique...
Je crois qu'il faut jouer sur le format des couleurs  : enlever le fond et laisser simplement les hachures pour une couche, et l'autre couche normale en dessous.
Il me semble avoir fait cette manip pour superposer les forêts à une analyse thématique.(sur MIF 6)
#3 Thu 21 July 2005 10:26
The Y2j
De: Weialnd
J'ai bein essayé de jouer sur les couleurs et d'enlever le fond mais ca ne fonctionne toujours pas...
#4 Fri 16 May 2008 08:51
spark69
Lieu: St Romain en Gier
J'aimerais savoir si vous avez trouvez la solution car j'ai le même soucis!
Merci d'avance!
#5 Fri 16 May 2008 08:58
spark69
Tu avais raison Jérome!!!
Il suffit d'enlever le fond des achures et comme ca on les voit à travers l'otre analyse thématique!!!
Merci encore!!
