#1 Mon 01 August 2005 13:20
Jmb-gsc
DEMIS et MapServer
Vous connaissez surement les fonds carto DEMIS :
http://www.demis.nl/wms/mapclip.htm
Le dataset complet peut se telecharger sur le site de DEMIS. Est-il possible de l'integrer sous MapServer ? Ou à défaut d'utiliser le serveur DEMIS (avec leur autorisation) pour pouvoir se servir de leur fond carto ?
Quelqu'un peut-être a-t-il déjà effectuer cette intégration.
Cdt,
JM
#2 Mon 01 August 2005 15:01
Andre M Winter - Carto Net
Re: DEMIS et MapServer
DEMIS vend un serveur carto et des fonds cartos. le serveur ne tourne
que sous windows et le fond carto mondial qu'ils vendent (pas très cher)
n'est fait que pour leur serveur propriétaire. je leur avais déjà
demandé si ce fond était disponible en raster simple pour mapserver
(entre autre) et ils m'avaitent repondu que non et que je pouvais
acheter une licence serveur et avoir fond carto. c'est un peu idiot si
tout le reste est en open source et sous lunix.
le contenu de ce fond est le DCW et un relief assez bien fait. c'est
plus beau que précis, ainsi j'ai eu la desagréable surprise de retrouver
des points GPS pris sur la côte est de Sardaigne à 5(!) km des côtes en
plein milieu de la mer...
mais ils on un service WMS en ligne et il est relativement stable et
presque tjs disponible. il est integré par ex. là:
oui: (il faut
zoomer pour que cette couche s'active) avec cette simple définition de
couche:
  LAYER
      NAME "Demis_WMS"
      TYPE RASTER
      STATUS ON
      CONNECTION
"http://www2.demis.nl/mapserver//wms.asp?VERSION=1.1.0&LAYERSºthymetry,Topography,Hillshading,Builtup+areas,Coastlines,Waterbodies,Inundated,Rivers,Streams,Railroads,Highways,Roads,Trails,Borders,Cities,Settlements,Airports,Ocean+features&FORMAT=image/gif&QUERY_LAYERS=Countries,Builtup+areas,Waterbodies,Inundated,Rivers,Streams,Railroads,Highways,Roads,Trails,Cities,Settlements,Airports"
      CONNECTIONTYPE WMS
      PROJECTION
       "init=epsg:4326"
      END
  END
un service WMS est libre par définition, pas besoin donc de demander
l'autorisation (je sais, un thème sans fin, ne l'ouvrons pas ici).
hors service ausjourd'hui, mais celui-ci sert normalement une carte IGN
1:200000 (en médiocre qualité)
  LAYER
      NAME "ign_250000"
      TYPE RASTER
      STATUS ON
      CONNECTION
"http://ogc2.brgm.fr/brgm/map/SCAN250_FILER?WMTVER=1.1.1&VERSION=1.1.1&FORMAT=image/gif&BGCOLOR=0xFFFFFF&LAYERS=IGN_SCAN_250&EXCEPTIONS=INIMAGE"
      CONNECTIONTYPE WMS
      MAXSCALE 200000
      PROJECTION
       "init=epsg:4326"
      END
  END
a+
andré
___________________________________________________________________
andre m. winter,
  cartography for internet and multimedia applications
  schiessstand 4/1, a6091 goetzens, tyrol, austria
  tel.: ++43.5234.32732
  email:
          SVG consulting and development
          online cartography focusing on SVG
     print and online touristic map solutions
#3 Mon 01 August 2005 15:07
Béatrice FERNANE
Voici une phrase écrite sur la page d'inscription du site.
It is not allowed to spread the downloaded software without our permission. All software is believed to be free of virusses.
Il n'est pas permis de redistribuer sans leur permission.............................
Chacun doit, s'il le souhaite peut s'inscrire à titre individuel.
Les utilisateurs sont censés faire des dépôts éventuellement de fichiers non soumis à copyright.
La garantie pour ceux qui téléchargent n'est donc pas assurée.
Sinon, il faut convenir que cela suscite un certain intérêt.
cordialement
Beatrice FERNANE
DIREN de Franche-Comté
#4 Mon 01 August 2005 16:13
software = logiciel.
le WMS est un service qui distribue des *données* sous formes de bêtes
images raster. ce n'est pas un logiciel. DEMIS observe les règles de
l'OGC et celles-ci stipulent qu'un WMS est libre d'utilisation. je sais
que tout ceci est flou et ainsi il est tout à fait surprenant de voir
une société commerciale mettre en place un tel serveur.
biensur télécharger sans fin de DEMIS peut faciliement être interdit par
DEMIS côté serveur en bloquant l'IP du serveur retirant trop de données.
toute cette problematique est aussi valable pour
. l'utlisation de l'appication est autorisée
sous cette forme . or sous
et dit:
- "You will not: [...], use any robot, spider, site search/retrieval
application, or other device to retrieve or index any portion of Google
services"
- "The API is limited to allowing You to display map images only, and
does not provide You with the ability to access the underlying map data
- "Your service must import the Google Maps API using an HTML
tag that contains this key, as described in the Maps API documentation,
and Google will block requests with an invalid key or invalid URL.
Google shall have sole and complete control over the map data and format."
cela siginfie en clair qu'il faut prende toute la carte, avec les dalles
en dessous et la navigation par dessus. or les dalles sont disponibles
en images par le simple protocole HTTP.
affiche deux dalles PNG
et
la contradiction avec certaines juridictions nationles et programmée.
ainsi un jugement de la haute cour de justice d'Autriche autorise les
l'integration de sources étrangères au serveur délivrant la page. cela
inclut les frames et les images. avec
je suis donc tout à fait en
conformité avec une loi nationale mais en contradiction avec une "règle"
d'utilsation de l'éméteur des dalles. le jugement exemplaire en Autriche
portait sur l'utilsation d'une cartre météo en ligne sur le site web
d'un constructeur immobilier. le contructeur a gagné en justice, le
service météo en ligne a fait faillite...
andre m. winter,
  email:
#5 Tue 02 August 2005 16:05
Jmb-gsc
Je viens de contacter DEMIS.
Il sont tres clair sur ces points : libre à qui veut de telecharger le worldmap dataset (leur fond carto) qui est de toute maniere dans un format dédié à leur solution "MAPPER".
Libre aussi de se connecter à leur serveur pour affichage simple du fond carto. Leur valeur ajouté sur ces données du domaine public ne consiste qu'en la definition des styles pour chaque couche (VMAP0, ETOPO5, etc) Merci monsieur Winter pour la syntaxe dans le fichier .map, tout fonctionne à merveille.
DEMIS precise de toute manière bien sur leur site:
"Disclaimer: With this statement DEMIS BV grants you permission to freely copy the PNG images returned by our server and use them for your own purposes, including web pages. We would appreciate a reference to our server but such a reference is not required, nor do we take responsibility for the accuracy or quality of the maps"
http://www2.demis.nl/mapserver/DataSrc.htm
