#1 Thu 04 August 2005 17:16
Yosunn
joindre table mapinfo à une table excel??
De: munier yohann
JE DOIS EFFECTUER UNE CARTE D OCCUPATION DU SOL.
POUR CELA JE PARS D UN FOND CADASTRAL RENSEIGNE PAR UNE TABLE SUR MAPINFO ET J AIMERE POUVOIR LA LIER A UNE TABLE DE DONNEES EXCEL.
COMMENT FAIRE?
MERCI D AVANCE!
CORDIALEMENT
#2 Fri 05 August 2005 11:25
Cooltrip
Re: joindre table mapinfo à une table excel??
Fichier; Ouvrir table; ( choisir l'extension .xls) une fois votre Excel ouvert
enregistrer table sous ( .tab)
réouvrir, faire une jointure avec un identifiant commun (important)
AYé
cooltrip
#3 Fri 05 August 2005 12:16
F Biju-duval
Tout simplement choisir type Excel lors de Fichier Ouvrir
#4 Fri 05 August 2005 13:46
Maode25
Il faut que la table excel ait un champs identifiant commun avec la table Mapinfo.
Ensuite, il faut ouvrir la table excel sous Mapinfo (Ouvrir/Fichier de type excel).
une fois la table ouverte sous Mapinfo il faut aller dans le menu Table/Mettre à jour colonne: ouverture de la boite dialogue.
Table à mettre à jour: table du cadastre
Utiliser une colone de la table: Table excel
Cliquez sur joindre et saisir les deux colonnes de chaque table qui ont le même identifiant pour une parcelle
Colonne à mettre à jour: soit ajouter une colonne temporaire se qui vous oblige à réouvrir à chaque fois la table excel pour plusieurs utilisation, soit au préalable vous avez rajouté une colonne occupation du sol dans votre table (Table/gestion des tables/Modifier la structure)
de la colonne jointe: la colonne occupation du sol de votre table excel que vous voulez joindre.
Après n'oubliez pas d'enregistrer les modifications de votre table cadastre.
Bon courage
Marie-Aude Canet
#5 Fri 05 August 2005 14:50
F Biju-duval
Une petite précision si je peux me permettre :
lorsqu'on enregistre la table sous .tab, on perd le lien avec Excel,
c'est à dire qu'on crée un .dat et le .tab n'ira plus lire dans le .xls
#6 Wed 10 August 2005 21:54
Masaia
De: Marc-André Saia
Il suffit d'exporter la table en format dbf.
Menu Table, Exporter: Choisir le format dbf.
Cliquez sur «Enregistrer» puis choisir l'option «Dos Multilingue (Code Page 850)». Tous les signes de ponctuatuion seront conservés.
Excel ouvre les fichiers dbf.
Pour ouvrir un fichier dbf dans Mapinfo, il faut choisir l'option «Windows US & Ouest Europe ("ANSI")» pour conserver la ponctuation.
