Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 11 August 2005 09:59
Cyrille Menguy
Mettre à jour colonne
Bonjour à tous!
Issu de MapInfo je recherche sur ArcGIS l'équivalent de "Mettre à jour colonne" pour ceux qui connaissent, qui permet de mettre à jour les données d'un champs en les récupérant dans une autre table grâce à une jointure temporaire par attribut.
Et plus largement j'aimerais connaitre la manipulation à effectuer pour importer le contenu d'une table dans une autre table par correspondance d'attributs.
Merci beaucoup d'avance!
>  Mutualisation des moyens S.I.G. environnement du Pays du Centre Bretagne              I
                 M. Cyrille MENGUY
                Chargé de mission S.I.G. environnement
                S. Mixte Pays du Centre Bretagne
                Tel.  :        02.96.66.09.09
                FAX :        02.96.66.09.08
                Mèl:  cmenguy@texte-a-enlever.centrebretagne.com
#2 Thu 11 August 2005 17:28
Teddyguerin
Re: Mettre à jour colonne
De: Ted
Tu cliques droit sur une des couches que tu souhaites mettre en relation, puis jointure et relation et enfin joindre. UNe boite de dialogue s'ouvre et t'as plus qu'à compléter.
La jointure permet de rapatrier les champs d'une table B selon un identifant dans une table A. POur que cette jointure soit définitive tu dois ensuite exporter la table A contenant les données de B!!
Pour info : une jointure = rapport d'un à un ou plusieurs à un.
                une relation = rapport d'un à plusieurs ou plusieurs à plusieurs.
#3 Fri 12 August 2005 10:11
Sigeal
De: Christophe Damour
L'équivalent de "Mettre à jour colonne" est "Calculer les valeurs" que l'on obtient par un clic droit sur une entête de colonne dans une table attributaire. Cette fonction peut également être utilisée s'il y a une jointure sur la table.
Pour la deuxième question, après avoir fait une jointure, il est possible d'exporter la table résultante dans une nouvelle table.
Bonne journée
Christophe.
#4 Fri 12 August 2005 10:48
Cyrille MENGUY
Merci à tous pour vos réponses!
En effet, mon problème est que je n'arrivais pas à retrouver la calculatrice
dans l'interface ArcGIS 9.x, calculatrice qui est si facile à trouver dans
l'interface ArcVIew 3.2.
Merci encore et bonne continuation à tous.
Bretagne_____________________________
M. Cyrille MENGUY
                                                             Chargé de
        S.
        Mèl:
