#1 Tue 09 August 2005 13:55
- Jmb-gsc
- Invité
MAPSERVER - portage sous windows ??
Nous souhaitons developpé un serveur carto à l'aide de PHP/Mapscript. Notre solution d'hebergement dédié finale est sous Linux.
Seulement voilà ici en local nous avons beaucoup à installer une distribution Linux Debian Sarge 3.1. Notre materiel un dell dimension 5100 est semble-til trop recent et la plupart de nos peripheriques ne sont pas reconnus.
Aussi nous nous demandons quels problemes se poseraient dans le case d'un developpement sous Window (Apache, MySQL) pour ensuite effectué un transfert du serveur carto sur un serveur Linux ??
Est-ce pleinement compatible ?
Je me doute bien que des développements seront à retoucher, mais lesquels et dans quelle mesure ?
Merci davance à tous ceux qui pourront nous eclairer sur ce portage Windows -> Linux de MapServer.
#2 Thu 11 August 2005 13:14
- VILLOIN Franck DSIC BI
- Invité
Re: MAPSERVER - portage sous windows ??
A part les problèmes de chemin pour les répertoires nécessaire au
fonctionnement de Mapserver
et le chemin où trouver la carte ex e:/mescartes/macarte.map sous windows et
/var/appcarto/mescartes/macarte.map sous linux
je n'ai pas trouvé de difficulté particulière.
Pour les portages il faut pas en oublier c'est tout.
#3 Fri 12 August 2005 14:47
- Rsaling
- Invité
De: Saling
Comme le dit VILLOIN, il n'y a pas de difficultés majeurs a porté des application Windows sous linux.
Un problème rencontré: les tab mapinfo: l'extension de fichier doit être en majuscule...
Autre souci, l'utilisation d'ecw.
SOus windows, c'est facilement gérable, sous linux, il est nécessaire de recompiler GDAL avec ECW pour la prise en charge de ce format, de plus certains outils de GDAL ne fonctionne pas bien sous linux comme par exemple gdaltindex.
J'ai aussi remarqué que maplab était légèrement plus stable sous linux que sous windows...(peut-être seulement une impression...)
#4 Fri 12 August 2005 15:47
- Invité
Pour gdaltindex le seul souci que j'ai détecté sous linux c'est le fait que
sa liste d'entrée semble limitée (nombre de fichiers ramenés après
interprétation des caractères joker). Toutefois Il permet d'ajouter de
nouvelles entrées au fichier existant.
Un message d'erreur apparaît la première fois quand le fichier shape
résultat n'existe pas mais ça fonctionne quand même.
Pour fabriquer l'index d'une représentation de la France au 1/3000 j'ai
passé la commande un grand nombre de fois en ciblant 100 ou 200 tuiles à
chaque fois.
Franck
#5 Mon 15 August 2005 11:26
- Lionel Bargeot
- Invité
>reconnus.
Cet étrange mais il peut arriver que les noyaux linux de l'installeur ne
prenne pas en compte les périphériques récents. Il faut alors préparer
son propre cd de boot.
A priori très peu de problèmes.
Nous avons réalisé des applications indifféremment sous Linux / Windows.
Evitez les chemins absolus dans le paramétrage du mapfile :-)
Concernant la librairie gdal, vous rencontrerez à priori moins de
problème sous windows que sous debian. Mais il existe une distribution
binaire qui fonctionne bien également sous Linux (avec le support de l'ecw).
Lionel B
