Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 24 August 2005 10:50
Njannic
utilitaire-esri-Lambert WGS84
De: nicolas jannic
J'ai utilisé l'utilitaire "lambert_WGS84" disponible sur le site support@texte-a-enlever.esri-france.fr pour créer une couche de points en lambert 1 carto à partir d'un tableau de points pris au GPS en WGS84.
Le résultat ressemble à quelquechose (géométrie et disposition des points) mais un écart de plus de 60 km existe par rapport à la réalité.
Je me demande si le format de mes points en DMS est correct, en voici un exemple :
point 1 : X = 2,0216 ; Y = 50,4421
Merci de votre aide.
Nicolas jannic
#2 Wed 24 August 2005 13:43
Geomastique
Re: utilitaire-esri-Lambert WGS84
un sig ne travail pas avec 3 chiffre DMS, il te faut passer du DMS en en
Degre decimaux afin de n'avoir qu'1 seul chiffre.
donc 2 degre 2 minute 16 seconde ca fait :
2 + (2/60)+ (16/3600) =  2. 03377777777... en degre decimaux
tu fais pareil pour la latitude.
je te rappel que les coordonnées spherique de la terre sont exprimée en
longitude et latitude, les gps te permettent generalement un triple
affichage :
- degre° minute'' seconde' : un peu penible car faut gerer 3 chiffres
comme vu ci dessus
- degre° minute, decimal : pas top non plus
- degre, decimal : ce qu'utilise les sig
note que de nombreux gps peuvent t'afficher directement des cooordonnées
projetées cad planes, comme les lambert coniques francais ou les UTM.
Dans le cas  de coordonnées planes, on parle plutot de X et Y et moins
de longitude et latitude (mots qui devraient etre "reservés" aux
coordonnées spherique mais abusement employé en projection)
bon courage.
