Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 27 August 2001 00:00
Jean Baptiste HENRY
Correction de photo en milieu forestier
Bonjour la liste,
Ma question est peut etre une question de novices, auquel cas je m'en rejouis, les reponses seront faciles.
Je travaille avec un appareil ultraleger pour des prises de photos aeriennes. En terrain decouvert, la correction de geometrie de la photo n'est pas tras complique (surtout dans la region ou je travaille ! ),le terrain etant souvent plat, les points au sol etant soit assez nombreux et degages, sinon je les materialisent moi-meme et les relavent au GPS. Le cadastre est souvent le referentiel que j'utilise pour assurer la compatibilite des photos avec d'autres supports. Les mauvaises surprises existent mais en general, c'est bon.
Par contre, en milieu forestier, je suis un peu plus perplexe car, evidemment, le sol....est sous les arbres. Sachant que je ne recherche pas forcement la precision absolue (une precision en x-y a un ou deux matres me suffisant), peut on envisager une correction a partir de la cime des arbres (et meme ca ne m'a pas l'air facile !) ou existe-t-il des techniques simples permettant de contourner le problame.
Merci pour vos contributions.
David HILPIPRE
#2 Mon 27 August 2001 00:01
Jean Baptiste HENRY
Re: Correction de photo en milieu forestier
Bonjour, pour avoir bataille pendant de longues semaines sur ce genre de probleme, je peux affirmer (a peu pres sans conteste!!!) que la cime des arbres est un mauvais investissement.... je ne sais pas comment vous allez saisir vos points, ni ce que vous ferez du semis (un MNT?) mais il est clair que pour assurer 1-2 metres en planimetrie, il faut trouver des points au sol. A noter qu'entre deux cliches successifs, la cime des arbres a certainement bouge!!! Si vous entreprenez une restitution photogrammetrique de vos cliches, les arbres ont toutes les chances de vous generer des erreurs de parallaxe considerables et tout en patira : planimetrie comme altimetrie! Une technique simple pour contourner le probleme? trouver des points au sol (suffisament...) et interpoler sous les arbres.... le mieux serait encore d'en lever quelques uns au GPS. Bonne chance et bon courage!!
JB HENRY
