#1 Sun 13 June 2004 00:00
Eric SIBERT
Logiciel de fusion d'image multispectrales
Je recupere sur internet des images du satellite Landsat, a raison d'une image en niveaux de gris par canal (geotiff). Et je voudrais les fusionner pour avoir une image en couleur naturelle. Pour le moment, j'utilise un logiciel de dessin classique mais c'est un peu galere, en particulier en raison de la taille des images. Qu'est-ce que vous connaissez comme logiciel gratuit plus dedie a ca? Et en plus, je voudrais utiliser la vue panchromatique qui a une resolution double pour ameliorer les details.
-- Eric SIBERT http://www.ericsibert.com
#2 Mon 14 June 2004 00:00
Francois Peronnet
Re: Logiciel de fusion d'image multispectrales
Bonjour Eric Comme je le disais sur une autre liste (repondant a un des tes msg), j'ai recense SPRING et GRASS, dont l'emploi ne semble pas immediat. Qqun est il familier de ces logiciels ? En existe t il d autres ? Merci
#3 Tue 15 June 2004 00:00
Jean-Baptiste Henry
Bonjour, je fais suivre un message de Bernard Lortic, que le robot n'a pas l'air decide a faire suivre....
JB HENRY
>From lortic@texte-a-enlever.ird.fr Tue Jun 15 07:40:31 2004
Bonjour a tous, j'integre dans mes bases de donnees presque une image par jour. Pour les noir et blanc (photos aeriennes ou satellite) je les recale et les integre directement. Pour fusionner par exemple du Spot 5, je cree un layer a 5 metres, j'integre en recalant (tesselation) ou quand j'ai la flemme simplement trois points. Puis je cale les XS sur le panchro. C'est d'un complique ! Je fais cela assez souvent avec Savane Demo. Une nouveaute cette semaine : recalage et integration des DEM de l'USGS. En deux jours j'ai un beau MNT 90m de l'ethiopie. Beau mais pas tout a fait sans defaut les donnees de bases ont quelques bizareries. Mais c'est pas mal quand meme..... Cordialement.
#4 Tue 15 June 2004 00:01
Malacamp, Jean
Avec Multispec la lecture d'un format de type BSQ est facile. Pas la fusion d'images de resolutions differentes.
Jean Malacamp
De : David Riallant [david.riallant@texte-a-enlever.acube.fr] Envoye : mardi 15 juin 2004 09:28 A : teledetection@texte-a-enlever.ml.free.fr Objet : Re: Logiciel de fusion d'image multispectrales
Bonjour, autre logiciel a tester MultiSpec realise par une universite outre atlantique. D'avantage tourne vers de la classif. il permet je crois de faire des manip sur image. Il est plus rapide a prendre en main que Spring et GRASS. Ce soft est a telecharger sur http://dynamo.ecn.purdue.edu/~biehl/Mul … d_win.html La meilleur solution qd mame c'est d'acheter de la RAM et de travailler avec un peu de rigueur sous Photoshop. Bonne continuation
David
#5 Tue 15 June 2004 00:01
David Riallant
David
#6 Tue 15 June 2004 00:01
Jean-Paul Lacombe
Je vous invite a consulter le site internet suivant :
http://enacit1.epfl.ch/logiciel_libre/
Vous pourrez peut-atre y trouver ce que vous cherchez.
Codialement
#7 Wed 07 July 2004 19:33
Laurent Durieux
De: Durieux Laurent
Petit complement : Multispec ne permet pas de fusionner plusieurs canaux dans une seule et meme image.
#8 Fri 09 July 2004 11:40
Jmb Geo
Je suis tombe sur cette page par hasard elle pourra peut-etre vous interesser.
http://home.worldonline.dk/jsrsw/Saturn … ssing.html
Les outils employes pour le traitement de cette image de saturne sont freeware.
JM
