#1 Wed 14 July 2004 13:55
- Tduquesne
- Invité
photo aerienne
De: duquesne
j'ai un probleme de calage avec des photos aeriennes. il y a un deformation (optique de l'appareil photo) qui m'empeche d'avoir un calage parfait des photo comment faire?????
#2 Thu 15 July 2004 11:25
- David Riallant
- Invité
Re: photo aerienne
Caler des photos aeriennes artisanales peut se reveler delicat.
Pour eviter ce probleme il vaut mieux bien connaitre son appareil : focale,
deformation et position du centre optique de l'appareil... pour cela il faut
realiser un bench de calibrage . En tout cas regle de base, eviter un grand
angle afin de limiter les gradients de la verticalite entre le centre de la
photo et les bords.
Si ces specifications ne sont pas connues il faut collecter un maximum de
points de referencement et utiliser un mode de correction approprie. Un
calage (polynomial lineaire) simple (translation, rotation, mise a
l'echelle) risque de se reveler insuffisant surtout en presence d'un grand
angle et de relief. Utilisez plutot une correction de type triangulation qui
vous collera d'avantage au terrain sous reserve d'avoir des points de
controle en nombre suffisant.
Bon courage
David Riallant
