Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 09 August 2004 13:27
François Aumonier
RE: [geomatique] Re: datum et spheroides d'images aster
Juste un rappel a propos de ce que Bernard ecrit : deux images 1B de ASTER,
contigues en longitude, peuvent correspondre a deux zones UTM differentes.
Ce qui , dans l'etat actuel des systemes types SIG, n'est pas praticable .
Il existe avec GTScope au moins une solution integrable dans GeoConcept,
MapX et d'autres SIG, (on pourrait le mettre dans SAVANE, d'ailleurs) qui
permet de gerer en continu des images de geometries (notamment projections)
differentes.
FA
De : bernard Lortic [lortic@texte-a-enlever.ird.fr]
Envoye : mercredi 28 juillet 2004 10:31
À : Flavien ANNO; teledetection@texte-a-enlever.georezo.net; geomatique@texte-a-enlever.georezo.net
Objet : [geomatique] Re: datum et spheroides d'images
aster
Salut Flavien,
il existe sur le site de l'usgs toute une documentation sur la
transformation de 1A en 1B.
Decrivant bien les algos et les differents parametres qu'ils utilisent
pour produire de l'UTM.
Mais c'est un peu planque et je n'ai pas l'URL sous la main.
par contre ton indication d'un systeme geographique m'inquiete un peu.
Je te conseillerai plutot de choisir un des 2800 systemes repertories
par les petroliers.
Regardes sur mes pages web a cartographie , tu auras l'url de base.
Je pense en effet que pour tout le monde il est utile et presque
indispensable de noter
et donner en refence leur numero. (WGS84 fait reference a une
ellipsoide, sur lequel
on va utiliser plutot de l'UTM zone : n° tant.)
Et c'est la que reside le probleme du niveau 1B d'aster. Si je ne me
trompe pas, mais cela est
bien possible, deux images 1B de ASTER, contigues en longitude, peuvent
correspondre a deux
zones UTM differentes. Ce qui , dans l'etat actuel des systemes types
SIG, n'est pas praticable.
Mais, comme j'ai une approche peut etre bien differente (compte tenu du
soft que j'utilise), je n'ai
peut etre pas tout compris a ton probleme.
Quant a la deuxieme question .... Mets au moins une majuscule a Envi....
Ai-je besoin de dire que, dans Savane, c'est trois clics au maximum ?
Quant a la troisieme question ....
Soit un polygone A et un polygone B, j'en veux obtenir l'union ou
l'intersection....
Eh, ben j'invente un SIG, connu avant sous le terme SGBDL.
Flavien ANNO a ecrit:
>Bonjour,
>je possede plusieurs images aster que je dois reprojeter grace au
>logiciel ERDAS IMAGINE 8.5.
>la projection de base est en UTM zone 29 mais il me manque comme
>renseignements les datum et spheroides associes pour pouvoir effectuer
>la reprojection.
>quelqu'un a t il deja travaille sur ces images et connait ces
>renseignements??
>Note: la reprojection sera en Geographique lat long wgs 84
>Flavien ANNO
Bernard Lortic
Ingenieur IRD
32, av. Henry Varagnat
9343 Bondy
Tel : 0 48 02 59 90
aurouze
26400 gigors et lozeron
04 75 25 24 11
http://www.bondy.ird.fr/cvd/Pages_perso
