#1 Tue 10 June 2003 08:08
Sylvain Ponserre
MapInfo -> SVG
Je recherche actuellement des informations pour transformer des tables Mapinfo en SVG.
J'ai teste plusieurs solutions :
Map2SVG : Mais lors du lancement un message d'erreur Reference error : init is not defined ou encore slow-coords is not defined s'affiche !
MapEnSvg : Diffuser sur Cartonet : Pb il ne gere pas les attributs de mes tables.
Shp2Svg : c'est le plus complet, l'inconvenient, il faut transformer les tables Mapinfo en Shape puis sous Esri transformer les fichiers Shape en SVG. Cependant cela marche.
Connaissez-vous d'autres outils susceptible de pouvoir m'aider ou bien de la documentation sur le sujet.
Sylvain
#2 Wed 28 May 2003 13:15
Floissac, Luc
Re: MapInfo -> SVG
Bonjour, vous trouverez ci-joint un petit outil MAPBASIC (et ses
sources) realise par un stagiaire qui permet de transformer des tables
MapInfo au format SVG.
Jusqu'a ce jour, cet outil nous a donne toutes satisfactions.
NB: aucun support ne sera assure sur ce logiciel.
Luc Floissac
Luc FLOISSAC Spot-Image 5 rue des satellites BP 4359
31030 Toulouse Cedex 4 FRANCE
Tel. (33) 5 62 19 42 24,  Fax: (33) 5 62 19 40 57
Luc.Floissac@texte-a-enlever.spotimage.fr
#3 Wed 28 May 2003 16:47
B Iratchet
Re: MapInfo -> SVG
De: Bruno IRATCHET
Je vous remercie pour cet outil.
Je me permets juste de vous rappeler que sur les listes du Portail Geomatique, les pieces jointes ne sont pas autorisees.
Indiquez plutot l'adresse ou ces fichiers sont disponibles en telechargement ou proposez de les envoyer aux personnes qui vous en feront la demande.
Amicalement,
Bruno IRATCHET
co-moderateur
#4 Tue 28 September 2004 13:53
Dga
Re: MapInfo -> SVG
De: drire
bonjour come optenir cet outil
merci
#5 Tue 28 September 2004 13:53
David Delhorbe
Re: MapInfo -> SVG
Vous ne pouvez pas acquerir mon outil pour creer du svg a partir de
Mapinfo, car c'est en fait une application web.
C'est-a-dire que vous uploadez votre fichier MIF/MID sur mon site, et
vous pourrez ensuite l'afficher en SVG, avec d'autres couches.
Ce systeme de conversion s'inscrit dans une application complete et
gratuite de portage d'un sig mapinfo sur le web :
http://carto-rezo.new.fr
C'est donc un peu complique a mettre en place si vous ne souhaitez faire
qu'une simple conversion MIF/MID - SVG.
Neanmoins, je suis en train de developper un systeme de conversion
directe sans passer par mon application pour faire de la simple
conversion. D'ici la fin de semaine, cela devrait etre termine. Je vous
previendrai par mail.
Si vous n'avez que qques couches a convertir et que c urgent, vous
pouvez me les envoyer par mail, et je vous renverrai les SVG
correspondants.
David Delhorbe
De : Gilbert Boissier [gilbert.boissier@texte-a-enlever.industrie.gouv.fr]
Envoye : mardi 28 septembre 2004 12:24
À : delhorbe.david@texte-a-enlever.libertysurf.fr
Objet : mapinfo et svg
Importance : Haute
Je crois que vous avez developpe un outil pour creer du svg a partir de
mapinfo.
Comment puis je l'aquerir
merci
#6 Thu 30 September 2004 12:06
David Delhorbe
Re: MapInfo -> SVG
Mon script de conversion MIF - SVG est maintenant en libre utilisation
sur mon site : http://carto-rezo.new.fr
Dans le menu a droite, allez sur conversion MIF SVG pour uploader
votre MIF et obtenir en retour un SVG.
J'espere que ce module vous sera utile !
#7 Mon 04 January 2010 15:22
grhum
Lieu: Roncq - 59
Re: MapInfo -> SVG
Bonjour, je déterre vieux post. Je me mets au SVG et je cherche des solution pour transformer mes fichiers mapinfo en svg
Votre outil est il toujours d'actualité ? Ou bien existe il d'autres choses (peut être qui transformerait tout ne carte en SVG avec les différentes couches ??)
Merci par avance de vos retours.
Cdt
