#1 Fri 24 September 2004 15:22
Eliza33
Problemes map2svg
De: Eliza
Je veux generer du svg a partir de mes donnees Mapinfo, pour cela j'essaye desesperement d'utiliser l'utilitaire map2svg, la page html produite contient les boutons a cocher correspondant a mes couches mais en cochant ou decochant je n'ai rien visuellement, en plus j'ai un message d'erreur init is not defined . J'utilise une version 7.5 de mapinfo.
Merci d'avance pour vos reponses
#2 Fri 24 September 2004 17:45
David Delhorbe
Re: Problemes map2svg
Bonjour Eliza,
Pour transformer une table mapinfo en svg, j'ai developpe un script qui
lit les MIF/MID de mapinfo pour en produire des SVG.
Ce systeme s'inscrit dans une application complete de portage d'un SIG
sous MapInfo sur Internet, avec analyses, semiologies, et impressions.
Cet outil est gratuitement a votre disposition sur
http://carto-rezo.new.fr
Une fois votre compte gratuit, vous pourrez importer vos differentes
tables et les afficher via votre navigateur en SVG.
David Delhorbe
delhorbe.david@texte-a-enlever.libertysurf.fr
#3 Mon 27 September 2004 11:51
Dariuspol
De: alex
j'ai effectivement rencontre ce meme probleme mais je n'ai jamais cherche a l'analyser. En etudiant un peu la structure d'un svg j'ai appris a recuperer le code construit par map2svg (la partie code des couches notamment) et a l'inserer dans un svg que je construisait moi-meme. C'est en general plus facile de faire cela que de chercher a debugger un code que l'on a pas ecris nous meme.
ce que tu peux quand meme verifier c'est que les deux fichiers javascript sont bien dans le dossier map2svg.
cordialement,
alex
#4 Tue 28 September 2004 13:53
Dga
De: drire
je n'ai pu telecharger le script
Comment puis je faire cordialment
#5 Tue 28 September 2004 13:53
Dga
De: drire
avez vous resolu le probleme?
