#1 Thu 11 August 2005 10:02
Philippe RODDE
Outil "Labeler.mbx"
Je suis sous MI78.
J'utilise l'outil "Labeler.mbx" pour convertir des étiquettes en objets
textes. La table d'origine des communes est dans un système "Lambert 1 Nord
Paris" , je créé les étiquettes, ensuite j'utilise "labeler" pour créer les
textes à partir des étiquettes dans une nouvelle table "Nom_Commune". J
exporte sous DXF la table commune et la table nom_commune. Sous autocad j
importe la table commune qui est dans le bon système de projection mais par
contre la table nom_commune n'est pas dans le bon système.
Si quelqu'un a eu le problème, ou connait une explication ?????
Philippe
#2 Thu 11 August 2005 10:12
Sabine Voidey
Re: Outil "Labeler.mbx"
Sous MapInfo 78, lors de la création d'une nouvelle table, sa projection (si
vous ne la spécifiez pas lors de sa création) est définie par défaut dans
les Options de préférence -> Menu Options / Préférences / Fenêtre Carte /
Projection par défaut --> projection d'une nouvelle table !) -> le pb vient
peut-être de là ?
