#1 Thu 11 August 2005 16:18
Beniguette
selection de cellules non reseignees dans un champ
je souhaiterais obtenir une selection de toutes les cellules non renseignees dans un champ de ma table.
boulic
#2 Fri 12 August 2005 11:37
RPREST
Re: selection de cellules non reseignees dans un champ
Hello,
select * from matable where macolonne = "" into selection
ou tapez : macolonne = ""      comme critere
je pense que ca devrait faire l'affaire.
(remplacez matable et macolonne par les bons noms)
Bonne journée,
RP.
#3 Wed 17 August 2005 15:12
Beniguette
Merci pour les réponses des cellules non renseignees, ca fonctionne.
Cependant pour ceux que ca interresse egalement je souligne qu'il manque au message de reponse la clef de la solution. En effet cela n'apparait pas mais apres = ou like il y a un double guillemet !! (sans rien dedans) correspondant à la selection nulle.
Il semblerait que ce soit le site qui ne les affiche pas ?!
Maintenant je souhaite faire l'inverse : selectionner les cellules renseignees d'un champ, sachant qu'elles peuveut etre renseignees de manière differentes ; en gros selectionner toutes les cellules de mon champ ou il y a quelque chose dedans !
J'ai essaye ma_colonne like guillemet * guillemet
ou encore ma_colonne like guillemet % guillemet
mais ca ne fonctionne pas.
Auriez vous une astuce ??
Bonne journee
Claire Boulic
#4 Thu 18 August 2005 09:20
RPREST
Hello,
Facile, Basile !
Tu sélectionne tout ce qui est vide (monchamp = ""), et après tu inverse la
sélection ;-)
Bonne journée,
Robin.
#5 Thu 18 August 2005 09:28
RPREST
PS : oui, c'est vrai, ca,  je viens de regarder sur le site georezo, les
double guillemets n'apparaissent pas !!
Pour ceux qui lisent directement du site georezo, il fallait lire monchamp doubleguillemets - a remplacer par les caractères bien évidemment.
#6 Thu 18 August 2005 09:53
Herve Lucq
2 solutions simples pour votre problème
Il suffit de remplacer le = par  <>  qui signifie différent de. Ou alors utiliser Not en début de critère.
LUCQ hervé
