#1 Fri 19 August 2005 17:46
- Iprudhomme
- Invité
Renommer des images/tab dans MapInfo
J'ai un nombre important de carte calées dans MapInfo que je souhaiterai renommer.
Ex : Carte0101.bmp à renommer en 0101.bmp
Je souhaiterai savoir s'il existe un utilitaire dans MapInfo ou exterieur permettant d'inscrire les modifications à la fois sur le fichier d'origine (dans mon exemple le .bmp) et directement dans le .tab (pour ne pas avoir à ouvrir lr .tab de chaque fichier bmp)
Par avance merci
Ingrid Prudhomme
Société Magellan Géomatique
#2 Mon 22 August 2005 10:27
- Hurson Christophe
- Invité
Re: Renommer des images/tab dans MapInfo
Si les fichiers renommés respectent tous la même règle (par exemple
"carte_"+ ancien nom).
1- Utilisez l'explorateur (fastidieux!) ou traitement automatisé dans
logiciel traitement image (photoshop > traitement par lot...).
il existe aussi des utiliaires freewre pour ce faire.
http://www.gratuiciel.com/freeware/reno … chiers.htm
2. concernant la définition des tables, fichier TAB associé :
Definition Table
File "0101.bmp"
Type "RASTER"
Vous pouvez chercher et remplacer la chaine ( File " ) par ( File "carte_ )
à l'aide d'un editeur de texte. Utilisez edit plus, qui vous permet de le
faire dans tous les fichiers ouverts. Une seule manip au final donc, et une
seule étape de sauvegarde pour tous les fichiers. http://www.editplus.com/
Sur Mapbasic,(il me semble), vous ne pouvez recupérer le nom de fichier
raster associé au TAB que par analyse sur fichier tab ouvert comme fichier
txt (open file ...) ; puis changement de la ligne 'File ...' par 'file
"carte_', à l'aide de fonctions de chaînes, ce qui revient au même et est
plus laborieux.
Christophe Hurson
Réserves Naturelles Catalanes
#3 Tue 23 August 2005 19:24
- SAINT-RAMOND Paul
- Invité
Il existe le logiciel gratuit Irfanview (viewer d'images et de fichiers
téléchargeable sur http://www.irfanview.com/) qui permet de renommer des
fichiers en série, quelque soit leur extensions. Pensez à télécharger la
traduction française.
Après l'installation, allez dans "Fichier" -> "convertir/renommer en
série"-> "Options pour renommer" -> "Remplacer le texte :" "carte" par
"" (c'est à dire rien). Puis selectionner tous vos fichiers à renommer,
quelque que soit l'extension. Cliquez sur démarrer et c'est fait.
Ce logiciel est vraiment génial, rapide, prend peu de place sur le
disque dur et il existe pleins de plugins téléchargeables. Egalement
très bien pour convertir des images en série pour le web, pour améliorer
les couleurs et le contraste de vos photos (même ecw sur le plugin est
téléchargé) etc...
Bonne journée
Paul Saint-Ramond
CNASEA Guyane
