#1 Tue 30 August 2005 20:13
D Toni2002
problème avec mon bouton d'identification
De: D. TONI
je suis un utilisateur de le version 8.2 de arc view. actuellement j'ai un probleme avec mon bouton d'identifatio. je n'ai pas les infos liées aux objets lorsque je fais un clic sur ces objets
Salut à tous
#2 Wed 31 August 2005 14:59
Czammit
Re: problème avec mon bouton d'identification
De: Carol
J'ai eu le même problème il y a peu de temps; La boite d'identification est simplement hors de vue. Elle a du être glissée lors d'une manip dans un coin de l'application. Essayez de bouger les différentes boites d'outil et la TOC pour retrouver votre boite. Je ne sais plus trop comment je l'avais récupéré. Peut être faut il supprimer le Normal.mxd pour qu'ArcMap en recrée un lors de la prochaine ouverture.
Bon courage
