#1 Tue 30 August 2005 15:29
F Paoli
projection dxf MI
De: FPA
Je doit importer des fichiers DWG ou DXF sous map info, la projection est du LAMBERT II étendu. Lorsque j'importe ces fichiers dans MapInfo, je trouve un décalage de 1 million vers le nord. j'ai verrifier le système de projection des fichiers autocad auriginaux tout à l'aire correct. Quelqu'un a t il été confronté à ce problème ?
#2 Mon 05 September 2005 12:52
Robin
GeoRezo forever
Re: projection dxf MI
Je vous propose de vérifier les choses suivantes :
- Dans Autocad : verifier si le système de coordonnées est le système
GENERAL (SCG).(Taper dans la ligne de commande : "SCU" + entrée puis "G" +
entrée). Vérifier a present que vous etes dans le bon système.
- Dans Mapinfo : vérifiez aussi la projection (pas les coordonnées) de vos
fichiers (avez vous declaré la projection à l'import?).
Quand on importe du DXF bien recalé - en Lambert par exemple - dans autocad,
sans specifier le système de projection à l'import, mapinfo passe en système
non terrestre MAIS les coordonnées affichées semblent bonnes quand seul le
DXF est affiché. Méfiance donc.
Tenez moi au courant,
Robin.
#3 Wed 16 November 2005 12:05
ludy
Lieu: Aubenas
j'ai le même pb de projection, comment voit-on la projection utilisée sous autocad (je ne connais pas bien ce logiciel)?
merci
#4 Wed 16 November 2005 18:42
Paul973
Lieu: Cnasea-Guyane
Il n'existe pas de système de projection sous autocad. Il n'utilise
qu'un système de coordonnées cartésiens (X, Y, Z). La projection est
définie avant l'intégration dans Autocad par un autre logiciel (logiciel
de traitement de mesures d'instruments topo par exemple) ou par des
applicatifs pour Autocad (Covadis je crois, Autocad Map, etc.).
Par exemple, sur Autocad, on ne peut pas superposer correctement deux
éléments ayant des projections différentes. Il faut en choisir une seule
et unique et faire les transformations nécessaires avec une autre
logiciel (on peut toujours "bidouiller" sur Autocad pour superposer les
couches mais ce n'est pas très rigoureux).
En esperant avoir répondu
Paul
