#1 Tue 13 September 2005 10:33
Projections Lambert
La bibliothèque de projections sous ArcGis 9 comporte un certain nombre de projections standard.
En France, on connait tous les projections Lambert I, II ...... Ces projections sont décrites par un fichier avec 2 parallèles écants et une latitude d'origine:
PROJCS["NTF_Lambert_II_étendu",GEOGCS["GCS_NTF",DATUM["D_NTF",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",600000.0],
PARAMETER["False_Northing",2200000.0],PARAMETER["Central_Meridian",2.3372291667],PARAMETER["Standard_Parallel_1",45.8989188889],
PARAMETER["Standard_Parallel_2",47.6960144444],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.8],UNIT["Meter",1.0]]
Mais il existe aussi d'autres mode de projection Lambert, avec 1 seul parallèle, et la latitude d'origine est la même....
exemple, en Algérie :
PROJCS["Nord_Algerie",GEOGCS["GCS_Voirol_Unifie_1960",DATUM["D_Voirol_Unifie_1960",SPHEROID["Clarke_1880_RGS",6378249.145,293.465]],PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["Grad",0.015707963267948967]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",500135],
PARAMETER["False_Northing",300090],PARAMETER["Central_Meridian",3],PARAMETER["Standard_Parallel_1",40],
PARAMETER["Scale_Factor",0.999625544],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",40],UNIT["Meter",1]]
Ayant besoin de faire un changement de projection avec un outil qui nécessite les 2 parallèles,  quelqu'un sait il comment passer d'un système à l'autre....?????
ESRI a estimé que ce problème ne concernait pas ses outils .....
Désolé s'il y a déjà eu des messages sur ce type de problème.....
Merci par avance
Philippe RAPAPORT
#2 Thu 15 September 2005 09:41
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: Projections Lambert
il s'agit d'une projection tangente donc mais il n'y a pas de facteur
d'échelle (=1) comme dans le Lambert zone, donc un seul parallèle suffit à
la définir.
Je n'ai pas la solution mais deux pistes:
-mettre deux fois la même valeur (vous avez sans doute déjà tenté)
-le faire manuellement (E,N)Lambert zone -> (lat,lon)NTF -> (X,Y,Z)NTF ->
(X,Y,Z)Voirol unifié 1960 -> (lat,lon)Voirol unifié 1960 -> (E,N)Nord
Algérie
les algorithmes sont téléchargeables sur le site de l'IGN et utilisent 1
parallèle origine + 1 facteur d'échelle. il risque de vous manquer les
paramètres de changement d'ellipsoïde (TX,TY,TZ) mais vu que ce sont presque
les même ellipsoïdes, on doit pouvoir simplifier  la transformation de la
sorte: (E,N)Lambert zone -> (lat,lon)NTF = (lat,lon)Voirol unifié 1960 ->
(E,N)Nord Algérie.
c'est un peu long. il doit forcément exister un outil qui fait déjà  ça...
bon courage
Jean-Odon CENAC
www.servicesgeographiques.com
#3 Thu 15 September 2005 20:30
Merci de votre réponse
En effet, j'ai déjà  essayé, mais alors Alger se retrouve grosso modo à Majorque ( un peu au nord, mais pas tout à fait à Marseille ........)
Mon but est le suivant : j'ai des données sous ArcGis en Lambert avec 1 parallèle, et je veux les traiter avec un logiciel qui n'accepte que les 2 parallèles  (Visual Nature Studio )
J'ai les paramètres de changement d'ellipsoide .
Je vais donc voir sur le site d'IGN ce que je trouve, mais j'avoue ma grande ignorance du passage entre les paramètres des logiciels ( ArcGis, GlobalMapper, VNS,...) et les paramètres d'IGN ( je sais pas comment taper ces *@+!&#|[]@* de lettres grecques....)
Merci encore
Philippe RAPAPORT
www.ige.fr
