#1 Wed 14 September 2005 23:32
MAPNOVICE
Lieu: Cuttoli-Corticchiato
Localisation De Donnees
Je souhaiterais savoir si il est possible à partir d'une table de données littérales de les localiser (avec des points par exemple).
Faut il au préalable créer les points avec un identifiant commun avec la table de données ou est ce que cela peut se faire directement et comment ?
#2 Thu 15 September 2005 09:26
Robin
GeoRezo forever
Re: Localisation De Donnees
Hello,
En admettant que tu veuilles creer des points avec ces données associées, il suffit d'une colonne X, d'une colonne Y dans ta table de données et le tour est joué. Charge la table de données dans MI et dans le menu Table/Créer Points, tu trouveras les instructions pour créer les points à partir de ta table.
Sinon, si tu as des points avec des identifiants d'une part et une table de données avec des identifiant d'autre part, ca reste possible de fusionner tous ca avec une petite requete SQL. Est-ce cela que tu veux faire ?
Robin.
#3 Thu 15 September 2005 10:19
FERNANE
Si l'on connait la coordonnées en x et y d'un seul point, On peut créer le fichier de la façon indiquée dans le message précédent.
Ensuite, ajouter les lignes sans point localisé à ce fichier.
Si l'on connait la position exacte sur carte référentiel : SCAN25 ou orthophoto, il faut rendre la couche carte modifiable, se placer dans le tableau de données sur un point qui n'a pas de coordonnées calculées et cliquez dans la carte avec l'outil création d'objet. L'objet ainsi vréé est automatiquement reliée à la ligne de données du tableau.
#4 Thu 15 September 2005 10:38
jplartigau
Une solution simple et rapide si la quantit¨¦ de donn¨¦es ¨¤ localiser n'est pas trop grande.
1) Rendre la table des donn¨¦es cartographiable :
menu table;gestion des tables; modifier structure => table graphique coch¨¦e
Choisir le syst¨¨me de projection le plus apropri¨¦.
2) ensuite ouvrir une fen¨ºtre donn¨¦es de votre table de donn¨¦es et une carte o¨´ vous positionnerez l'objet g¨¦ographique. La table (des donn¨¦es) doit ¨ºtre ajout¨¦e ¨¤ la fen¨ºtre carte et doit ¨ºtre la couche modifiable (voir contôle des couches).
3) S¨¦lectionner une ligne de la table dans la fen¨ºtre donn¨¦es puis cr¨¦er un point (ou ligne ou r¨¦gion) dans la fen¨ºtre carte. Ainsi l'objet g¨¦ographique dessin¨¦ est automatiquement associ¨¦ ¨¤ la ligne des donn¨¦es attributaires s¨¦lectionn¨¦e au pr¨¦alable (Un seul objet ¨¤ la fois graphique et attributs)
4) recommencer le point 3) pour tous les objets ¨¤ cartographier
L'affaire est dans le sac sans creer de doublon dans la table
Bonne saisie
#5 Thu 15 September 2005 11:22
FERNANE
cordialement
Béatrice FERNANE
DIREN de Franche-Comté
