Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 16 September 2005 12:19
MacGeol
Lieu: Plessala 22
"Jointure géographique"
Re-bonjour Ă  tous,
Bon et bĂ©h encore une preuve que je n'ai pas atteint sur arcGIS 9.0 le niveau que j'vais sur MapInfo 7.8...
En effet, j'ai une classe de polygone Parcelles et une autre classe d'entité.
J'aimerais récupérer dans un champ "ID-Parcelle" l'identifiant de la parcelle qui contient l'entité de l'autre classe... en quelque sorte une jointure géographique... que je savais très bien faire sous MapInfo, mais que j'avoue, sur ArcGIS 9.0 je n'y arrive toujours pas...
Merci beaucoup d'avance
____________________________________________
MacGeol
#2 Fri 16 September 2005 12:59
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: "Jointure géographique"
Je peux vous indiquez la procédure a suivre pour faire une jointure geographique sur ArcGis 8.3 :
cliquez bouton droit sur la couche de votre choix ,"jointures et relations" ,"joindre"
une fenetre s'ouvre par defaut sur la jointure par champ d'une table
vous changer le type de jointure dans la premiere liste déroulante en choisissant "Joindre les données d'une couche selon l'emplacement"
pour finir vous choisissez les modalités de croisements des couches et l'emplacement du fichier en sortie
voila en esperant que cette explication a pu vous etre utile
Dernière modification par Forestis (Fri 16 September 2005 13:14)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Fri 16 September 2005 13:31
MacGeol
Lieu: Plessala 22
Merci beaucoup,
J'ai en effet trouvé la jointure selon l'emplacement... Mais vraiment ce n'est pas pratique du tout du tout....
D'une concernant le choix de l'opĂ©rateur spatial  qui est plus que rĂ©duit puisque soit c'est "intersecte" et alors lĂ  on a tout et n'importe quoi et les valeurs des champs sont additionnĂ©s!!! Soit on a "complètement contenu" et alors lĂ  le moindre Ă©cart est sanctionnĂ© par <Null>. Comment faire une jointure spatiale avec "dont le centre est" ou encore "partage au minimum un segment de ligne" etc...???
Et de deux on obtient une table en sortie qu'on doit ensuite joindre selon les attributs pour enfin pouvoir calculer la valeur du champs ID_Parcelle...!!!!
N'existe-il pas un méthode simple SQL pour calculer directement la valeur du champs grâce aux superbes opérateurs spatiaux disponibles sur ArcGIS???!!!
Merci encore
MacGeol
#4 Fri 16 September 2005 15:22
Forestis
Je ne connais pas d'autres méthode "simple"
Après il faut passer par de la programmation mais je suppose que vous ne voulez pas en arriver la ? et je dois avouer que meme en programmation j'ai parfois des problemes pour certains opĂ©rateurs gĂ©ographique... mais ca c'est surement du a mon niveau  roll
#5 Fri 16 September 2005 15:59
MacGeol
Lieu: Plessala 22
En effet, je ne vais pas passer par la programmation pour une chose aussi simple, j'ai bien assez Ă  faire en VB...
Merci quand mĂŞme
MacGeol
#6 Wed 12 October 2005 14:58
gerald paulin
Decouvrant moi aussi les joies de la jointure spatiale sous ArcGis, je me dis que je gagnerais du temps si je retournais dans MapInfo. Et c'est d'ailleurs ce que je fais fréquemment. Ou il faut se payer des extensions ou il faut programmer.
Il s'agit surement d'une stratégie pour aider à la diffusion des SIG (!) ... en tous cas, c'est surement du commerce
C'est hallucinant
