#1 Fri 30 September 2005 03:25
Guillaume GRASDEPOT
Lieu: Aix-en-Provence, France
Géocodeur et Télé-Atlas
Juste deux questions :
1°/ Est-il indispensable de disposer d'Address Map pour Géocoder ou la
table Francièmes IRIS suffit-elle ? (géocoder à l'IRIS nous suffit)...
2°/ Combien coûte TéléAtlas en version optimale (avec toutes les couches) ?
Merci pour vos réponses..
Bien Cordialement,
GRASDEPOT Guillaume
Dernière modification par Guillaume GRASDEPOT (Mon 10 July 2006 09:16)
#2 Fri 30 September 2005 18:43
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Géocodeur et Télé-Atlas
Pour répondre à ta première question, pour effectuer un géocodage à l'iris.
Il te faut Iris correspondance adresse au minimum pour obtenir le code
de l'iris , et si tu veux les utiliser sur une carte les contour iris.
Si tu veux un peu plus de précision sur les nouveaux tronçons, alors
dans ce cas adresseMap est utile, le géocodage au niveau de la rue
pouvant être utilisé pour obtenir l'iris.
Pour la seconde question es-tu sur d'avoir besoin de toutes les
informations nécessaires pour effectuer un calcul d'itinéraire, sur la
carte?
Si c'est le cas prévoir l'achat d'un géocodeur précis (au numéro) qui te
localisera les points, l'idéal ce serait d'avoir les données source du
géocodeur fournis par la géométrie de ton réseau routier.
Damien BEAUSEIGNEUR
