#1 Mon 03 October 2005 09:15
philippe boutelier
Trouver un repertoire
Bonjour à  tous et a toutes
Un ptit problème pour bien commencer la semaine
Je voudrais
1   que mapbasic me donne une réponse sur l'existence ou la non existence d'un répertoire.
         du style if fileExists  mais pour un répertoire
2  créer un boite de dialogue ou on puisse choisir un répertoire Lequel repertoire deviendra ensuite une variable réutilisable par le programme
En  m excusant de faire travailler vos méninges si tôt matin
d'avance merci
Philippe Boutelier
Insee Direction régionale d'Ile-de-France
Division Population
#2 Mon 03 October 2005 09:31
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Re: Trouver un repertoire
1 - FileExists fonctionne aussi pour un répertoire.
2 - Ci-dessous une petite fonction qui devrait répondre à ta demande :
Type BROWSEINFO
  hwndOwner as Integer
  pidlRoot As Integer
  pszDisplayName As String
  lpszTitle As String
  ulFlags As Integer
  lpfn As Integer
  lParam As Integer
  iImage As Integer
End Type
Declare function GetDirectory(Msg As String) As String
Function GetDirectory(Msg As String) As String
  Dim bInfo As BROWSEINFO
  Dim path As String
  Dim X As Integer
  path = Space$(512)
  bInfo.hwndOwner = SystemInfo(SYS_INFO_MAPINFOWND)
  bInfo.pidlRoot = 0
  bInfo.pszDisplayName = path
  bInfo.lpszTitle = Msg
'*** Paramètre BIF_NEWDIALOGSTYLE : valeur &H40 (affiche le bouton de création de nouveau dossier)
  bInfo.ulFlags = &H40
  bInfo.lpfn = 0
  bInfo.lParam = 0
  bInfo.iImage = 0
  X = SHBrowseForFolder(bInfo)
  If X <> 0 Then
    X = SHGetPathFromIDList(X, path)
  Else
    Exit Sub
  End If
  If path <> "" Then
    If Right$(path , 1) <> "\" Then
      path = path + "\"
    End If
  End If
  GetDirectory = path
End Function
Bonne journée.
Christophe.
Christophe Damour (SIGéal)
