#1 Thu 24 February 2005 17:04
- Julien Muraz
- Invité
MapServer Projections francaises
Je chercher a afficher des Shapes en Lambert 2 etendu
avec MapServer. J'ai mis a jour mon fichier epsg e
inserant la reference 27585 qui correspond au
L2etendu, et j'appelle la projection avec la syntaxe
suivante dans la definition de ma LAYER (fichier Map)
PROJECTION
init=epsg:27585
END
... sans resultat (apparemment, le shape est bien
charge car pas de msg erreur, mais je suis dans les
choux au niveau du calage => pas de donnees a
l'ecran).
Est-ce que quelqu'un a une piste sur le pb ?
Ou un fichier Map en exemple ?
PS : j'ai supprimer dans l'en tete du .map la
reference a une projection, pour ne conserver que la
reference dans la declaration de la LAYER. J'ai Apache
1.3.n sur Win2000.
Merci bien
Julien
#2 Thu 24 February 2005 17:04
- Julien Muraz
- Invité
Re: MapServer Projections francaises
J'ai supprimer toutes les references a une projection
dans le fichier .map et conserve uniquement la
declaration de l'EXTENT dans l'en tete, et ca
fonctionne.
Merci encore.
Julien
il me semble inutile d'utiliser la projection puisque
vous ne projetez
pas la donnee mais utilisez directement les
coordonnees x,y planes du
Lambert. Vous auriez pu projeter des coordonnees en
degres (WGS84 par
ex.) en LambertII. Mais dans votre cas, c'est deja
fait !
Bonne chance
#3 Fri 25 February 2005 11:40
- Jean Raoul
- Invité
De: Cyrille
voici ce qui fonctionne chez moi :
EXTENT -24336.63 1573534.92 1243756.9 2727163.3
#LA PREMIERE PAIRE DE COORDONNEES EST CELLE DU COIN BAS GAUCHE, LA DEUXIEME CELLE DU COIN HAUT DROIT : A SAVOIR!!!!!!!!!!!
# SIZE 800 600
SIZE 1400 1200 #TAILLE DE L'IMAGE
SHAPEPATH france
IMAGECOLOR 255 255 255
TRANSPARENT ON
PROJECTION
init=epsg:27582
END
est ce que cela t'aides ?
