#1 Thu 06 October 2005 20:47
- S. LINARES
- Lieu: Guyane
Reprojection (de masse) CIRCE / MAPINFO
J'essaye de reprojeter un fichier comportant 1390 polylignes, d'un systeme de projection local au WGS 84, via CIRCE.
Je récupére donc les coordonnées de mes sommets dans le MIF, mais pour être traitées avec CIRCE le fichier est parasité par les index des lignes (Pline 64). et vu le nombre de sommets, toutes manip manuelles semblent exclue.
Connaissez vous une méthode au moins semi automatique pour effectuer la transformation avec CIRCE et MI, ou bien dois je passer par la concurrence, voir un autre outils ?
merci d'avance
S. LINARES
#2 Fri 07 October 2005 17:27
- christophe_jean
Re: Reprojection (de masse) CIRCE / MAPINFO
pourquoi ce changement de coordonnée en dur ?
il suffit de changer dans option la projetion en wgs84.
#3 Mon 10 October 2005 10:27
- S. LINARES
- Lieu: Guyane
Le changement ne recalcule pas les positions des points. Il ne fait que changer l'intitulé de la projection.
#4 Thu 18 June 2020 11:22
- Alphonse_66
- Lieu: Besançon
Pour les fichiers vectoriels MIF/MID ou SHP, il est sans doute plus pratique d'utiliser l'outil de reprojection vectorielle d'IGNMap.
http://ignmap.ign.fr/
