#1 Mon 17 October 2005 08:30
- Laurent Frilleux
- Lieu: Aniane
Problème traducteur universel
J'ai un problème de précision de données aprés avoir utilisé le traducteur universel. Je dois ré-importer des données aprés un traitement sous arcinfo et elles se trouvent décalées de quelques centimètres et ce quelque soit le format utilisé (shp ou E00). La seule solution que j'ai trouvé pour l'instant et de générer 2 colonnes avec les valeurs x et y et d'exporter la table de données pour re-créer les points sous mapinfo.
Est ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce type de problème et comment peut on y remédier ? Ma table de départ sous mapinfo a des bornes optimisées, est ce que cela peut expliquer le décalage aprés le passage sous arcinfo ?
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#2 Mon 17 October 2005 10:54
- Claire C
- Lieu: Vélizy
Re: Problème traducteur universel
Ton problème vient peut être du système de coordonnées indiqué lors de la transformation, es tu sur d'avoir indiqué exactement le même que celui du .shp ou du .e00 ? De même as-tu bien ta Map dans le bon système ?
#3 Mon 17 October 2005 11:19
- célia
- Lieu: nimes
Il me semble avoir rencont¨¦ ce probl¨¨me avec MI 7.8, mais je ne suis pas sûr.
Quand j'importe du E00 ou du shape avec le Traducteur Universelle je d¨¦coche
Utiliser la projection du fichier et je la configure dans projection.
Si non, j'exporte en mif/mid depuis ArcView.
C¨¦lia
