GeoDataDays 2025
#1 Tue 18 October 2005 00:50
loulou
importer des données microstation sous arcview
je n'arrive pas à importer des données microstation dans arcview via arctoolbox! quelqu'un peut-il m'aider?? c'est assez urgent! merci
#2 Tue 18 October 2005 05:01
nath
Re: importer des données microstation sous arcview
Sous quelle version Arcview et microstation es-tu ?
Avec la version 8 d'arcview, tu ne peux importer que des fichiers dgn v7. En revanche si tu es sur AV9 et MSV8, vérifie que tes objets microstation ne soient pas des objets 3d comme des splines car Arcview ne les reconnaît pas du tout.
Nat
#3 Tue 18 October 2005 09:51
Raphael
Qu'elle version de Microstation et d'ArcView utilisez-vous ?
Si vous utilisez Microstation 8 et ArcView 8.3 (ou avant), ce format n'est pas reconnu par ArcView.
Solution, passer votre DGN en version 7 (enregistrer sous, puis changer le format dans le menu déroulant en bas à droite)
Un test tout simple pour voir si le fichier DGN est compatible ArcView, c'est d'essayer de voir l'aperçu du fichier DGN depuis ArcCatalog. S'il est visible, le fichier est compatible.
Pour passer les données DGN dans un Shape ou une GDB, vous pouvez aussi l'ouvrir dans ArcMap, puis par copier coller passer les éléments dans votre couche.
Bonne chance ;-)
Raphael
