#1 Tue 25 October 2005 12:14
MAPNOVICE
Lieu: Cuttoli-Corticchiato
Pb viewer
Je suis confronter à un petit souci lors de l'utilisation du Proviewer 6.5
En effet après constitution d'un projet .wor sous MAP, je n'arrive pas à l'ouvrir avec le viewer.
le projet contient des mise en page et des thématiques.
Le message suivant apparait : proview.mb:254 impossible de charger NOM;wor Utiliser la version 7.8 de MAPINFO.
Avez vous déjà été confronter à ce blocage.
Merci par avance.
tongue
#2 Tue 25 October 2005 13:54
Jérôme
Re: Pb viewer
Cela dépend de la version de mapinfo utilisée lors de la réalisation de votre .wor. Si elle est plus récente que la 6.5 (version de votre proviewer) c'est logique que vous ne puissiez ouvrir votre .wor.
Utilisez la version 7.8 du proviewer qui est téléchargeable à cette adresse:
http://extranet.mapinfo.com/products/do … uctID=1062
#3 Tue 25 October 2005 17:49
Eric
Lieu: SAINT-BRIEUC
Re: Pb viewer
Problème déjà évoqué sur le forum. La cause en est probablement que le WOR a été créé avec une version plus récente que MapInfo 6.5 (la 7.8 apparemment). Pas de solution définitive j'en ai peur. Essayez d'ouvrir le WOR avec un éditeur de texte (bloc notes) et de corriger la seconde ligne : Vous devez sans doute avoir : !Version 780 Essayer !Version 650 Cela peut toujours tromper MapInfo mais il est probable que le WOR ne s'ouvre pas complètement à cause de commandes ajoutées par la 7.8 qui ne sont pas reconnues par le moteur de la 6.5
Je ne sais plus s'il y a une version plus récente du Proviewer ? En anglais au moins il me semble...
Eric
Eric RAVENET
Conseil Général des Côtes d'Armor
Direction de l'Agriculture et de l'Environnement (DAE)
#4 Wed 26 October 2005 08:40
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Re: Pb viewer
Il existe une version 7.8 de proviewer, en français, téléchargeable
depuis le site MapInfo.com (se laisser guider, c'est assez facile à
trouver, mais il faut s'enregistrer auprès de MapInfo Co).
Bertrand DORNER
