#1 Tue 25 October 2005 12:18
NUGUE
Géoréfencement et traducteur...
voilà mon problème : j'ai réalisé un MNT à partir d'une BD ALTI grâce à ARCMAP, et je voulais maitenant mapper mon MNT avec une othophoto... non géoréférencée !
J'ai donc calé manuellement l'orthophoto dans MAPINFO (logiciel que je connait le mieux) et je voulais utiliser le traducteur universel pour retransformer cette image en format .shape.
Seulement quand je lance le traducteur il ne finit pas et me lance un message d'erreur pas très explicite !
Est-il possible dans ARCMAP de géoréférencer de la même manière en rentrant les points manuellement ?
Sinon, avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide...
#2 Wed 26 October 2005 10:39
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Re: Géoréfencement et traducteur...
Oui, on peut géoréférencer une image en manuel sous arcmap ! il suffit
d'utiliser la barre d'outil géoréférencement qui existe dans la version
standard d'arcmap.....(faire affichage-barre d'outil-géoréférencement)
Pour revenir votre manip sous mapinfo, il est tout à fait normal d'avoir eu
un message d'erreur, puisque arcmap différentie les shapefile des rasters
(contrairement à mapinfo qui génére systématiquement des fichiers tab)et que
vous avez essayé de convertir un raster en shapefile, ce qui n'est pas
possible...
Si vous souhaitez utiliser un géoréférencement contenu dans un fichier tab,
utilisez l'outil mapinfo qui s'appelle tab2tfw (à télécharger sur
internet)et qui transforme le .tab en .tfw (fichier de géoréférencement des
rasters)...
Pascal LAMBERT,
chargé de mission SIG/Evaluation
tel. : 03 44 63 65 62
Parc naturel régional Oise-Pays de France
Château du Fond de l'Arche - 1, avenue de Compiègne
60300 Senlis
Tel : 03 44 63 65 65  Fax: 03 44 63 65 60
#3 Wed 26 October 2005 10:40
Freddy ADAM
Lieu: Chartres (FRANCE)
Sous ArcMap :
- Ajouter votre orthophoto non géoréférencée au MXD contenant votre MNT
- Activer la barre d'outil "Géoréférencement"
- Sélectionner dans cette barre d'outil l'orthophoto que vous souhaitez géoréférencer
- Zoomer sur votre MNT
- Dans la barre d'outil "Géoréférencement", Choissisez l'option "Ajuster à l'affichage".(Vous pouvez affiner le positionnement global de votre ortho par rapport à votre MNT via les outils "Rotation" et "Translation")
- Ouvrir la table des liens (cocher l'option ajustement automatique)
- Placer vos points de calage ("points de contrôle") manuellement
- Enregistrer votre géoréférencement ("Mettre à jour le géoréférencement")
Votre image est calée.
Freddy ADAM
Géomaticien
Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir
Tél : 02.37.24.45.50
Freddy ADAM
Géomaticien
02.37.24.45.50
