#1 Wed 26 October 2005 09:57
NUGUE
Elévation du bâti
Voilà, j'ai en ma possession la BD TOPO d'un territoire, avec des champs concernant le bâti. Dans une table j'ai la hauteur du bâti en mètres.
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me donner la manip pour procéder à une élévation du bâti en 3 dimensions dans ARCGis (ARCMAC ou ARCSCENE) grâce au champ Z de la table ?
Merci par avance.
#2 Thu 27 October 2005 14:45
bayle_o
Re: Elévation du bâti
Cela est possible dans ArcScene selon la procédure suivante (postée par
Christophe Blonbel au printemps) :
"1. Dans propriétés de la classe d'entités, cliquez sur "obtenir les
valeurs de hauteur de la couche à partir de la surface" et allez chercher
le mnt ou tout autre référentiel sur laquelle la classe d'entités va
"sappuyer".
L'outil "conversion des unités z" est un outil de déformation manuel au cas
où l'on souhaiterait accentuer le relief (pratique lorsque l'on travaille
sur des espaces relativement plats...)
2. Toujours dans les propriétés de la classe d'entités, on va dans
"extrusion". Ici, on va convertir les polygones en blocs, en cliquant sur
la case "extruder les entités de la couche...". On pourra là-aussi tricher
un peu sur les hauteurs, si l'on juge que celle des batiments en question
est assez faible, ou qu'il faut mieux les discerner entre eux.
3. Nefin, vous pourrez "jouer" avec l'onglet "rendu" pour utiliser par
exemple un ombrage lissé,..."
Olivier
Dernière modification par bayle_o (Wed 10 February 2010 08:24)
