#1 Wed 26 October 2005 15:57
- mcdelay
- Lieu: Lille
Scan25 et couche cadastrale
J'utilise le Scan 25 et les couches cadastrales (qui ont ete converties au format MapInfo). Ces couches ont le même système de projection , mais quand je les superpose il y un petit decalage.
Quelqu'un a t-il rencontré ce type de probleme et dans ce cas quelle est la couche la plus précise ?
#2 Wed 26 October 2005 17:31
- isa
- Lieu: Lille
Re: Scan25 et couche cadastrale
cela est normal : ces données ne sont pas à la même échelle
et ne s'utilisent donc pas en superposition
l'échelle d'utilisation des scans : du 30 000 ème au 15 000 ème
quant aux cadastrales : cela dépend de l'échelle à laquelle a été faite la digit ....
#3 Thu 27 October 2005 10:58
- AxEor
la réponse est dans la question.
l'une des données est au 25 000 eme, donc généralisé
le cadastre est donnée pour des échelles plus fines ( entre 10 000eme et 500
eme )
cela ne veut pas nécessairement dire que le cadastre est plus précis, bien
que, mais il y a toujours un probleme lorsque l'on travail avec des données
ayant des échelles différentes..
cordialement
#4 Thu 27 October 2005 12:13
- benulti
- Lieu: là-bas
En même temps scan 25 c'est au 25 000 ème, 25 c'est pas 15 ou 30... l'utilisation à des échelles non conformes de données fournies pour une échelle définie n'engage que la responsabilité de l'utilisateur et plus celle des données ou du fournisseur de données.
Quant à la notion de précision tout dépend de l'échelle de travail désiré, parce que la précision en SIG ne veut pas dire grand chose finalement tout est question d'échelle...
