#1 Thu 27 October 2005 16:22
YAGA
Krigeage avec Mapinfo
Je suis entrain d'utiliser le grigeage de Vertical Mapper (ordinary method) pour cartographier les mesures des températures au Québec. par contre, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le fonctionnement de l'ajustement du semi-variogramme dans Vertical Mapper. Par exemple, quand je clique sur variogram analysis, Mapinfo me fait sortir deux courbes expérimentales du semivariogramme selon les directions, et il y a seulement une seule courbe théorique qui est supposée représenter le semivariogramme. or cette courbe ne semble pas s'ajuster à aucune des deux courbes expérimentales. Elle représente quoi au juste? j'apprécierai si quelqu'un peut me fournir plus d'explication sur le focntionnement de la section variogram analysis dans Vertical Mapper.
Adel
#2 Fri 28 October 2005 11:49
AxEor
Re: Krigeage avec Mapinfo
la courbe théorique généré par VM n'est pas très correcte car elle tient
compte des deux orientations et produit un modele intermediaire entre les
deux courbes experimetales, vous devez la réajuster en fonction de vos
souhaits.
par défaut VM vous propose la modélisation suivant deux orientations
(Nord-sud et Est-Ouest) et effectivement on s'aperçoit que le modèle peut
etre variable en fonction de l'orientation.
a vous de choisir, en fonction de vos connaissances sur le sujet et de la
modélisation que vous souhaitez, d'adapter votre courbe théorique en
fonction de l'une ou l'autre courbe experimetale.
rien ne vous empeche par la suite de generer deux couches, une pour chaque
modele d'orientation.
#3 Fri 28 October 2005 15:25
YAGA
Merci beaucoup de la réponse. Ça éclaircit beaucoup de chose dans mon esprit. Par contre, j'ai encore une autre Question. Si je voudrais utiliser l'option anisotropie, puisque mes deux courbes de variogramme Nord-Sud et Est-Ouest sont différentes. Avez vous des conseils à me suggérer? Est ce que VM utilise deux semi-variogramme pour le calcul des poids?
Merci beaucoup
