#1 Thu 03 November 2005 17:26
NUGUE
Problème de géoréférencement ...
Voilà mon problème : j'ai plusieurs couches (y compris des rasters) qui me viennent de plusieurs sources différentes. J'ai attribué à chacune d'entre-elle la même projection géographique (Lambert II étendu), mais lorsque je veux les superposer dans ArcMAP, les couches ne se superposent pas du tout et sont distantes ...
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce phénomène ?
Merci par avance.
Thibault NUGUE
#2 Fri 04 November 2005 09:39
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: Problème de géoréférencement ...
Bonjour Nugue,
Je pense qu'il n'y a qu'une reponse : elle n'etait pas dans la meme projection ! Definir la projection de tes raster dans ArcGIS ne change pas les coordonnees. Donc si elles n'etaient pas en Lambert 2 etendu, l'affichage sera mauvais.
Il faut que tu verifie les coordonnes avant de declarer ta projection.
Quel est ton ecart ? Ne serait-il pas de 2 ou 4 millions ??
Bien cordialement
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Fri 04 November 2005 16:54
orkaia
Je n'arrive pas à superposer des couches de sources différentes.
Les données récupérées sont au format .e00 en Lambert I carto et mes orthophotographies en lambert II étendu.
J'ai extrait les données .e00 en .shp.
J'ai tenté d'atribuer à celles-ci la même projection que mes orthophotographies. Résultat: pas de supperposition.
J'ai donc essayé de mettre mes orthophotographies sous la projection Lambert I carto. Résultat: pas de superposition.
Quelqu'un aurait-il la solution à mon casse tête ?
Merci par avance.
#4 Fri 04 November 2005 17:38
nasca
Bonjour Thibault,
Il se peut que vos couches " qui viennent de plusieurs sources " ne sont pas
toutes de la même projection. Vous pouvez regarder les coordonnées dans
chaque couche à fin de déterminer la projection à utiliser.
Un exemple : si vous avez deux couches, une en Lambert I et l'autre en
Lambert II étendu, vous pouvez toujours déclarer les deux comme étant
Lambert II étendu. Mais ceci ne change rien au niveau des coordonnées et la
superposition sera " distante " comme vous avez constaté.
Le site web de l'IGN contient une page qui donne les systèmes de coordonnées
pour chaque projection Lambert en France :
Bonne chance !
Kelly Cayocca
NASCA Geosystemes
#5 Mon 07 November 2005 09:18
benulti
Lieu: là-bas
Point de casse tête, juste une méconnaissance du principe d'un système de coordonnées...
Pourquoi toujours chercher à mettre deux couches projetées dans un système différent à tout prix dans le même système de projection? où est la logique? pour le faire il faudrait transformer vos données en les reprojetant dans un autre système avec les pertes que celà peut induire.
Pour que les deux couches se superposent, il suffit de les ouvrir chacune avec le bon système (une en lambert 1 carto et l'autre en lambert 2 étendu) et là il n'y aura pas de problème de décalage.
