#1 Tue 08 November 2005 16:47
franco
calcul de surface avec ModelBuilder
Je cherche un outil compatible avec le Toolbox d'ArcGis 9.1 qui calcule la superficie individuelle, en mètres carrés, des polygones d'une couche vectorielle à l'intérieur d'une routine de ModelBuilder. Merci de votre contribution.
#2 Thu 14 June 2007 12:44
fontan
Re: calcul de surface avec ModelBuilder
Je souhaite automatiser le calcul de surface des polygones d'un shape via Modelbuilder.
Je n'ai a priori pas la possibilité de le faire en utilisant l'outil Calculate Field.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Delphine
#3 Thu 14 June 2007 14:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
je vais dans ArcToolBox, onglet Index (car le classement d'ESRI est pour moi encore assez obscur), je commence à écrire "cal", et je tombe sur une fonction de calcul de surface.
Après, je n'ia plus d'idée.
Jérôme Cuinet
#4 Thu 14 June 2007 18:40
Claire_LK
Tu dois ajouter un champ avec l'outil ArcToolBox/Data Management Tool/Fields/Add Field
Puis avec l'outil Calculate field dans le même dossier, tu peux calculer un champ comme avec la calculatrice : tu inscris dans le champ "expression" ton output, et dans le champ "code block", tu peux taper ton code en VBA ou en python selon le type d'expression que tu as choisi.
Seul hic, tu ne peux pas le construire automatiquement en cliquant sur la calculatrice intégrée à l'outil.
Autre conseil, construis et teste ton code avec la calculatrice classique puis copie le code dans le model.
Au cas où, pour le calcul de l'aire le script VB est :
Dim aire as double
   Dim pArea as Iarea
   Set pArea = [shape]
   aire = pArea.area
et il faut mettre "aire" dans le champ "expression"
Tu peux retrouver ce bout de code dans l'aide ESRI de la calculatrice. Sinon il existe des outils très intéressants sur : http://www.ian-ko.com/. Enfin, cela, tu le savais déjà sans doute...
Voilà.
Bon courage ^^
#5 Fri 15 June 2007 09:04
Jeirhome
Lieu: Liverion
Jérôme Cuinet
#6 Fri 15 June 2007 09:39
Marie S.
Lieu: Paris
Et pourquoi pas directement avec l'outil Calculate Area ?
(qui se trouve dans la toolbox dans Spatial Statistics tools / Utilities)
