#1 Tue 15 November 2005 09:50
- louloute
classement en ordre alphabétique
Je ne connais pas beaucoup Mapinfo mais je dois m'en servir pour mon stage.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on peut classer par ordre alphabetique une table?
#2 Thu 17 November 2005 02:17
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: classement en ordre alphabétique
Il y a au moins deux façons de le faire.
La première:
Faire une requête SQL.
Menu Sélection, SélectionSQL
Inscrire le nom de la table et la colonne qui servira pour le tri.
Sauvegarder le résultat de la requête. La nouvelle table triée remplace l'ancienne.
La deuxième:
Utiliser l'utilitaire Sort.mbx crée par Kevin G. Mahoney.
Je j'utilise fréquemment depuis longtemps et je n'ai jamais rencontré de problème jusqu'ici. C'est à ce demander pourquoi MapInfo n'inclut pas cette fonction de base dans son logiciel! Malheureusement, je ne retrouve plus l'endroit où je l'ai téléchargé.
Je peux toujours en faire parvenir une copie. Est-ce que quelqu'un connaît l'endroit où le télécharger?
#3 Thu 17 November 2005 16:50
- lapipao
classement de Z à A ou de X à 1 :
Select * from Ma_table order by Colonne_que_je_veux_trier desc into Selection
classement de A à Z ou de 1 à X :
Select * from Ma_table order by Colonne_que_je_veux_trier asc into Selection
Dernière modification par lapipao (Fri 18 November 2005 08:15)
#4 Sat 28 October 2006 23:26
- sereferrer
Voici le lien où vous pouvez trouver sort.mbx
http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/146
Bon téléchargement
#5 Thu 31 January 2008 16:15
- G-rem
- Lieu: Marseille
A ce niveau là, problème : impossible d'écrire par dessus une table ouverte. Et si on enregistre la sélection ça reste une sélection.... Ce que je souhaiterais serait d'écraser les valeurs précédentes. Impossible ?
#6 Thu 31 January 2008 16:30
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Et si on enregistre la sélection ça reste une sélection....
Ben non !! Ca devient une table....
select * from ma_table order by ma_colonne into tata
Enregistrer tata et lui donner le nom ma_table en remplacement de l'original (que l'on poubellise quand on est sûr d'avoir bon
#7 Thu 31 January 2008 16:42
- G-rem
- Lieu: Marseille
OK ! en fait j'enregistrais la sélection comme une sélection, pas comme une table "normale".
(j'ai été sournoisement trompé par l'extension en tab des sélections quand on les enregistre... en la voyant je me suis dit "c'est une table "normale", pas de doutes, c'est écrit là...")
Merci !
#8 Thu 31 January 2008 16:48
- régisj
cet outil effectue un trie "en dur" suivant une colonne, c'est à dire que la table originale est écrasée par la table triée... mais attention au conséquence sur le reste du document, car la table est fermée puis réouverte par l'outil...
