#1 Fri 18 November 2005 11:02
Alex100
Lieu: clermont-ferrand
Xtools AV8.2 Problème de découpage
J'essaie de découper une couche A par une couche de polygones B qui la recouvre: je souhaite extraire les zones de A non recouvertes par B. J'utilise donc Xtools/OpérationSurLesCouches/Découper et j'obtiens le message d'erreur "Impossible de créer la couche spécifiée".
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci d'avance.
Alex
#2 Fri 09 December 2005 15:38
BM
Re: Xtools AV8.2 Problème de découpage
Moi aussi, je n'arrive pas à faire ce que je veux avec Xtools. J'ai ce message d'erreur...
Pour ce problème de découpage, utilisez l'assistant de géotraitement avec "unir 2 couches". Tous les polygones seront découpés comme un puzzle (notamment les zones de A à  extraire). Vous obtiendrez une nouvelle table contenant
toutes les infos contenues dans les 2 tables sources.
Soit ensuite utilisez l'option: découper (clip) en selectionnant la table source qui vous interesse
ou soit selectionnez par attributs les champs qui vous interessent, par exemple si vous avez repéré qu'il n'existe aucun renseignement dans les champs qui correspondent à la zone A non recouverte par B. Est ce bien clair?
#3 Mon 12 December 2005 12:19
Alex100
Oui c'est clair, merci, mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir se servir de la fonction Xtools en question, qui fait l'économie d'une création de couche.
