GeoDataDays 2025
#1 Thu 24 November 2005 21:09
mavalo
jointure de table à répétition !
Je cherche à automatiser une tache répétitive qui se décompose comme suit :
J’ai 2 tables : une dans laquelle j’ai le réseau routier d’une ville, découpé en tronçons disposant d’identifiants uniques
Une autre dans laquelle j’ai des identifiants de tronçons (qui correspondent à la table précédente) qui représentent des trajets d’individus où un individu correspond à un champ. J’ai 1000 individus dans cette base. Il faut donc que je fasse la même jointure de table 1000 fois.
Première question : est il possible d’automatiser cela ?
Deuxième question : si oui, est il possible que chaque jointure soit enregistrée dans une table (l’idée est d’avoir autant de table que d’individus) ?
En espérant qu’il y ait des réponses positives… Merci par avance
E. Bonnet
#2 Mon 28 November 2005 20:52
Anonyme
Re: jointure de table à répétition !
Je vois pas pourquoi tu veux faire la jointure 1000 fois. Tu pourrais pas le faire une seule fois?
#3 Thu 01 December 2005 20:56
mavalo
En fait chaque champ de la table comprend des numéros de troçons qui correspondent à un trajet. je cherche à faire une jointure entre la base globale du réseau et chaque trajet. L'objectif étant d'obtenir une table graphique pour chaque trajet (donc à partir de chaque champ) ! Ai je été plus clair ?
#4 Fri 02 December 2005 09:49
Maurice
Je ne vois pas d'autre solution que la fabrication d'un court programme mbx, ou l'utilisation de la fenêtre MapBasic...mais avec l'obligation de cliquer 1000 fois les lignes de commande !!
Tout ça si j'ai bien compris la structure des 1000 tables...
ps: l'outil ExeBatch.exe de Massimo Corinaldesi (<500Ko) est peut être capable de l'exploit ??
