#1 Thu 01 December 2005 11:39
- narco
arcview 9.x / acad map2004
salut,
mon problème est que je n'arrive pas à importer, sur mon map2004, les shp produits par arcview 9 (map ne les prends que jusqu'à la version 8).
existe t-il un plugin qui permet de résoudre se problème, ou est-il possible d'exporter les shp sous une version précédente?
merci à vous ![]()
#2 Fri 02 December 2005 08:26
Re: arcview 9.x / acad map2004
Ton problème est étonnant car le format SHP n'a plus changé depuis juillet
1998 (date de la publication du "whitepaper" décrivant le format :
www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf).
Toutes les versions d'ArcView de la 3 à la 9.1 sont sensées produire le même
format de fichier.
Le problème ne doit venir d'un problème de version d'ArcView et encore moins
d'un problème de version du format SHP car il n'y a pas de version de ce
format, c'est un format figé.
Franck
#3 Fri 02 December 2005 09:55
- narco
merci Franck pour cette précision,
mais là j'y comprend plus rien
dans ma fenetre d'importation, je ne vois meme pas le fichier shp....
