#1 Fri 02 December 2005 15:36
- xdn
- Lieu: Villefranche sur SaĂ´ne
Pb calage Pos et Plu
j'ai un pb similaire à celui d'Amélie message du 28/10. Malheureusement la procédure qu'on lui indique ne vient pas a bout de mon pb.
G des zonages PLU et POS en format dxf. dwg. et shp. j'essaye de les caler sur ma table maille communale qui est en projection Lambert II Carto - Paris<=7.5, mais rien ni fait. Il semble que les X sont correctes mais les Y engendrent un décallage allant jusqu'à 5000 Km. Est ce que qq aurait des pistes.
Xavier- Scot Beaujolais
#2 Mon 05 December 2005 16:27
- lagnion
Re: Pb calage Pos et Plu
le plus simple est de demander Ă ceux qui ont fourni ces fichiers de
préciser quel est le système de coordonnées qu'ils ont utilisé!
peut-être de l'UTM? (pour arriver à 5000 km de décalage il faut ça!)
vérifier que le système utilisé était un "vrai " système et pas des unités
papier par exemple.
pour les données autocad, il existe un visionneuse gratuite (voloview) qui
permet d'aller ouvrir le fichier et de regarder les valeurs des coordonnées.
en dernier recours, tu peux utiliser l'outil "register vector", fourni avec
les versions recentes de mapinfo pour recaler un fichier sur un autre.
Annick Lagnion
annick lagnion
DDE29
#3 Wed 07 December 2005 21:25
- Jean-David
concernant le dxf, tu peux essayer la mapnip suivante:
1- enregistrer ton dxf sur autocad en version 13
2- importer le dxf 13 avec la fonction importer et choisir du klambert 1 paris Nord
3 - et après tu détermines une table pour tous les calques ou une table/calques
Pour le dwg, c pareil : tu convertit le dwg en dxf et tu suis la même procédure que ci-dessus.
pour le shp d'arcview, il fadrait voir les coordonnes d'origine
VoilĂ voilĂ
#4 Thu 22 December 2005 09:36
- PHV
- Lieu: Tours
il se peut que dans les Y il manque le 2000000. En fait je pense que tes fichiers soient en lambert II non étendu. Pour remédier au pb tu peux réenregistrer tes fichiers sous en choisissant la projection que tu utilise habituellement et qui definit ta maille communale.
C'est une proposition qui j'espère marchera
PHV
