#1 Mon 05 December 2005 15:21
macmannus
liaison mapinfo access
bonjour, j'ai actuellement un petit soucis, je voudrai faire une liaison dynamique entre mapinfo et access, j'ai donc récupérer des tutoriaux vu que je ne lai jamais fait.
On me dis d'ouvir une connexion DBMS, or cette option est en grisée et donc inutilisable.
Est ce que quelqu un sais quelle manipulation préalable je dois faire pour "dégriser" la connexion dbms, est ce que je dois faire une manipulation sous access?????
merci d'avance
yann
#2 Mon 05 December 2005 15:44
AxEor
Re: liaison mapinfo access
si cette option est grisée, elle n'est donc pas installée.
il faut refaire une installation et ne pas prendre l'option typique mais personnalisée. intallez ensuite les utilitaires necessaires pour une connexion DBMS.
AxEor
#3 Mon 05 December 2005 19:17
Claire C
Lieu: Vélizy
Ne désinstalle pas tout, t'as juste à compléter l'installation !
Claire
#4 Mon 05 December 2005 22:13
lapipao
#5 Tue 06 December 2005 13:42
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Salut
Mémoire Mapinfo est capable  en natif d'ouvrir une table Access, pour la version 7 il est capable d'ouvrir des base access aux format 97 et 2000. Il génère alors un .tab directement lié à la base
Pour les autres version il faut effectivement passer par l'odbc.
Dernière modification par Damien BEAUSEIGNEUR (Tue 06 December 2005 13:46)
#6 Tue 06 December 2005 14:14
macmannus
merci à vous tous pour vos réponses, je m en suis sorti, mais ca ne me sert à rien vu que j'ai besoin de liaisons entre polygones et access, et que ce n'est pas gérable
yann
#7 Tue 06 December 2005 16:35
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Ce n'est pas impossible, si vous procédez ainsi : une table MapInfo,
avec ses graphismes, peut être reliée à des données attributaires sous
access. Désolé, je n'ai pas le temps de vous expliquer la manoauvre dans
le détail.
Bertrand DORNER
administrateur SIG
DDAF du Haut-Rhin
