#1 Wed 18 May 2005 13:51
- Marc Dechene
- Invité
transparence des symboles dans Maplab
De: Marc
Hello!
transparence des symboles dans Maplab!?
J'essaie depuis un bon moment de rendre une surface hachuree transparente entre les hachures. J'ai vu sur internet que l'on pouvait editer le fichier des symboles et ajouter le mot cle TRANSPARENT puis une couleur mais je ne connais pas la syntax. J'aimerait rendre le fond blanc entre les hachures transparent.
Merci pour votre aide
#2 Wed 18 May 2005 15:00
- Fabrice ANDREI
- Invité
Re: transparence des symboles dans Maplab
Vous pouvez tout simplement creer une couche de la maniere suivante :
LAYER
NAME Znieff_PC
TYPE POLYGON
DATA Znieff_PC
CLASS
NAME ZNIEFF - Type 1
OUTLINECOLOR 0 128 0 #couleur du contour de la zone
SYMBOL hachureZNIEFF1
size 6
COLOR 0 100 100
OVERLAYSIZE 20
END
END
ou hachureZNIEFF1 est defini comme le symbole suivant :
SYMBOL
NAME 'hachureZNIEFF1'
TYPE pixmap
IMAGE '/var/www/sigore/graphics/HachureZNIEFF1.gif'
END
et l'image est une hachure sur fond transparent en gif (je me permet
d'attacher un gif pour exemple, au vu de sa taille cela ne devrait pas
deranger les usagers de cette liste. Mes excuses, le cas echeant)
Fabrice ANDREI
fandrei@laposte.net
06.61.95.00.10
#3 Wed 18 May 2005 17:40
- VILLOIN Franck DSIC BI
- Invité
Toutes les explications sur l'utilisation des symboles par MapServer sont la
http://mapserver.gis.umn.edu/doc44/cart … .html#area
Bon courage,
Franck
#4 Wed 18 May 2005 17:40
- Dcaillon
- Invité
De: CAILLON Didier
ca se fait assez simplement :
# definition du symbole hachure
SYMBOL
NAME hachure
TYPE vector
TRANSPARENT 0
POINTS
0 5
5 0
END
END
LAYER
NAME parcelles
TYPE POLYGON
STATUS ON
DATA data_edit/parcelles.shp
CLASS
STYLE
COLOR 255 100 100
SYMBOL hachure
SIZE 1
END
END
END
ou bien utiliser le SYMBOL 1 (hachure oblique)
#5 Wed 18 May 2005 17:41
- Jmb30
- Invité
De: Bazin JM
Bjr,
a propos de transparence et de couleur de contour de zone, savez-vous s'il est possible d'affecter un degre de transparence a ce contour (afin d'eviter que deux contours bleu pale, ayant la meme couleur que l'interieur de leur polygone respectif, et qui se superposent donnent un contour bleu vif et marquent ainsi la frontiere entre les deux polygones) ?
Merci par avance
#6 Thu 19 May 2005 17:45
- Marc Dechene
- Invité
De: Marc
Hello
Merci pour vos reponses:)
J'ai essaye toutes vos solutions mais sans succes. ni la transparence des symboles vectoriels ni les GIF transparent ne fonctionnent. l'espace entre les hachures reste toujours blanc. d'autre idees?
#7 Thu 19 May 2005 17:45
- Marc Dechene
- Invité
De: Marc
Hello
j'ai fini par trouver pourquoi la transparence ne marchait pas: il fallait mettre un Output format en RGBA avec la transparence active:)
Par contre est'il possible de que la transparence s'applique par CLASSE et pas pour tous le LAYER de maniere a pouvoir voir en transparence plusieurs classes superposees dans un meme layer?
J'en demande peut-etre trop cette fois:)
#8 Fri 03 June 2005 14:14
- Lionel Bargeot
- Invité
Le parametre OFFSITE R V B , defini au niveau du LAYER devrait rendre
transparent toutes les couleurs definis par les valeurs R V B du layer.
Lionel
Ingenieur SIG
CNERTA-ENESAD, 2 rue champs-prevois, batiment grand-champs, 21000 Dijon
03.80.77.28.49
http://www.igcs-stb.org/
